приора глохнет на холодную
Roman2405
16 часов назад, Freements сказал:
Форсунки на мыло, стенд может не показать ничего. А при нагреве травят. Обратный клапан может быть как на насосе также и на рампе. 5 кг. это мало .
На приоре в природе с обраткой не было рампы, не вводите человека в заблуждение.
накачать и передовить обратку, будет стравливать или нет? И показания ДМРВ в студию.
А вообще из практики, 99 процентов форсы льют и на стенде вы их не всегда увидите. Только замена форсунок.
дымогенератор в помощь подсос на всасывающем колекторе
поменяли насос в зборе с колбой.стала заводится то с первого то с третего раза ну уже не с дватцатого)))) и при заводке бывает какбы троит обороты 500 потом раз и подскочили.стартер маслает резво просадок по напруге нет.стоит гбо на гбо с полтыка заводится когда в аварии кнопку держиш чтоб сразу на газу стартовала.дтож нормально показует.на ней вырубали иммо но уверен что дело не в этом так как на газу стартует без проблем.пробовал отглушить газ тажа песня на бензине.
дымом продута подсосов нет.форсы на стенде под 4кг час стояли некапнуло.дмрв 14кг на оборотах 1200 на 850 11кг.
От газового редуктора вакуумную трубку с колектора сними и вводу. Может травит
Утром проверь
34 минуты назад, Юрий_161 сказал:
Утром проверь
перекрывали газ на балоне катались на бензе потом таже история.
да на стенде не всегда показывает, накачайте давление и пережмите подачу и смотрите по манометру, будет давление падать или нет. у меня на медне приора была, в стенде форсы не текут, на авто идет сброс, поменял форсы и вуаля. и 11 кг на холостом, это уже не гуд, примерно 9-10 кг. дмрв подсевший похоже. еще на холодную можно попробовать с колбы завести. с вечера с коллбы заведите, что бы рампа заполнилась, заглушите и сбросьте давление. утром подайте давление и пробуйте заводить.
вобщем машина была отдана клиенту.после замены колбы с топливным насосом насосом стала заводится удовлетворительно когда с первого когда с третего раза но уже не с дватцатого. поиски и устранение других проблем клиент оплачивать не готов поэтому пока будет передвигатся как есть.всем спасибо за подсказки.а да новый насос в тупик давит 9кг.
не имея аппаратуру для быстрой и правильной диагностики есть ли смысл брать машины в ремонт? Копите хотя бы на Диамаг 2...
клиент отзвонился говорит все четко заводится с первого раза.видать адаптировалась)))))) так что всем спасибо тема закрыта.
В 05.10.2020 в 14:33, Roman2405 сказал:
а что клиент сделал? Узнай...
нече не делал.предполагаю что когда я ее заводил на холодную потом глушил ее подзаливало и она в следущий пуск незаводилась а потом заводилась и так через раз.
