Pinshere 12 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Добрый день уважаемые форумчане. Приехал клиент на Туксоне. Проблема заключается в том, что на 100км/ч загорается АБС, полный привод, есп. Короче все что связано с тормозами. Сделали диагностику на этой скорости передний правый датчик показал скорость меньше. Замени датчик на новый оригинал - ничего не поменялось. Подкинули бу с рабочей машины блок АБС - ничего не поменялось Куда копать дальше, уже дуреем)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 А размер колес? Подшипник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 144 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Внимательно место посадки датчика осмотрите...и да..подшипник...была у меня похожая ситуация...под посадочным местом датчика авс образовалась ржавчина...и при установки датчика на место он чуть криво садился...на 1 мм...и этого хватило чтоб скорость отличалась... Pinshere 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 12 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 1 час назад, pector сказал: А размер колес? Подшипник? Размер - колеса одинаковые по кругу. Подшипник родной, не гудит. 54 минуты назад, Vkcto сказал: Внимательно место посадки датчика осмотрите...и да..подшипник...была у меня похожая ситуация...под посадочным местом датчика авс образовалась ржавчина...и при установки датчика на место он чуть криво садился...на 1 мм...и этого хватило чтоб скорость отличалась... Хорошо, обратим на это внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 17 минут назад, Pinshere сказал: Добрый день уважаемые форумчане. Приехал клиент на Туксоне. Проблема заключается в том, что на 100км/ч загорается АБС, полный привод, есп. Короче все что связано с тормозами. Сделали диагностику на этой скорости передний правый датчик показал скорость меньше. Замени датчик на новый оригинал - ничего не поменялось. Подкинули бу с рабочей машины блок АБС - ничего не поменялось Куда копать дальше, уже дуреем)))) В сторону кольца на ступице. Неужели у вас мысли непроходили? Считывание скорости с колеса это нетоко сам датчик. если небудет движения возле датчика он соответственно ничго и непокажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 151 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Нужно смотреть, что нарисует осциллограф по этому датчику (есть ли пропуски импульсов), только с ним проще понять состояние магнитного кольца без разбора подшипника. А так еще есть специальная карта, для визуализации магнитного поля кольца на подшипнике, но ей только снятый можно нормально проверить. Pinshere 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Только что, Alexlimex сказал: Нужно смотреть, что нарисует осциллограф по этому датчику (есть ли пропуски импульсов), только с ним проще понять состояние магнитного кольца без разбора подшипника. А так еще есть специальная карта, для визуализации магнитного поля кольца на подшипнике, но ей только снятый можно нормально проверить. ниче ненадо снимаем датчик смотрим в дырку. накрайняк разбираем. в разы быстрее чем осцилом потом всеравно разбирать Pinshere 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Бывает такое на шрусах если кольца. Лопается реперный диск. Но раскрываться начинает только на скорости. Потому и только на 100 км/ч ошибки. Pinshere 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 зубчатое кольцо, люфт подшипника и посадку датчика смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 12 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 завтра машина приедет будем смотреть в сторону подшипника. Всем спасибо за наводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 И тишина. Долго смотреть видно пришлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 12 Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 10 часов назад, MadGeneral сказал: И тишина. Долго смотреть видно пришлось. Не было времени заходить. Вообщем замена ступичного подшипника решила проблему. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
