danica 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Странность в том, что машина у официалов пробыла 3 дня, и не решена. Конечно может электронщик такой себе но все же. И так проблема такая, при выключении зажигания т.е я вынимаю ключ зажигание продолжает быть on. Так оно само может выключиться через минуту или если я клацаю на себя или от себя рукоять дворников. Бывает все сразу отключается как надо это где-то 30%, бывает рукояткой надо поклацать чтобы выключились. Короче куда копать? Доп оборудования нет. Ошибки по датчику наклона руля и датчику солнца. Пока что пришло в голову, снять бланк bcm для проверки дорожек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Авто гарантийное или нет? Что в заказ наряде при выдаче указано официалом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 2 минуты назад, Dok сказал: Авто гарантийное или нет? Что в заказ наряде при выдаче указано официалом? Не... Точно нет. Это уже старичок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 18 минут назад, danica сказал: Странность в том, что машина у официалов пробыла 3 дня, и не решена. Спецы у оффов редко работают, Вы хозяин авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danica 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 1 минуту назад, anisimov83 сказал: Спецы у оффов редко работают, Вы хозяин авто? Да я хозяин, авто 2006 года, лично участвую в поиске, на руках мануал. В городе есть спецы но берутся с неохотой ( Сканнер на руках у меня. Все ошибка сбрасывался кроме двух, датчика солнца и магнитолы, но магнитола стоит не от этого авто а от новой модели. Но когда происходит проблема с зажиганием посто на месте без завода машины появляются новые ошибки по abs, awd, ipdm. Если этой проблемы нет и зажигание нормально отключается этих ошибок нет Забыл добавить, моя работа связана с электроникой но не авто. В штате есть электронщик, например мы снимали панель приборов, с ними частая проблема на этих авто, так всё сделал хорошо, почистил, пропаял дорожки, сменил диоды. Я к тому что снять и датчик и почистить, проверить мы можем сами, если это конечно понадобится🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 16 минут назад, danica сказал: на руках мануал Ну дак курите мануал. И тут форум профи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danica 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Только что, anisimov83 сказал: Ну дак курите мануал. И тут форум профи Странный ответ. Я по этому на форум и пришел, если форум профи то помогите с проблемой или для того чтобы мне помогли мне нужно стать профи? Профи в моем городе мало, заставить их прийти на форум с проблемой я тоже не могу. И так, я все же надеюсь на помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 13 минут назад, danica сказал: Странный ответ. Я по этому на форум и пришел, если форум профи то помогите с проблемой или для того чтобы мне помогли мне нужно стать профи? Профи в моем городе мало, заставить их прийти на форум с проблемой я тоже не могу. И так, я все же надеюсь на помощь. Каждый должен заниматься своей работой.. Мастера с неохотой берутся наверное потому что вы с неохотой платите? Инфинити не такая простая машина как вам кажется. На ней экономя может получиться обратное anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Ой в Днепре и мало профи))) Скорее всего вам не нравятся условия на которых они бы взялись за ремонт вашего авто, так сказать много озвучивают. Вот и решили своими силами и форумом ремонтировать авто. Смотрите в сторону ошибок по abs, awd, ipdm в момент неисправности, найдите общее между ними и так думаю выйдите на причину. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danica 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 14 минут назад, Dok сказал: Ой в Днепре и мало профи))) Скорее всего вам не нравятся условия на которых они бы взялись за ремонт вашего авто, так сказать много озвучивают. Вот и решили своими силами и форумом ремонтировать авто. Смотрите в сторону ошибок по abs, awd, ipdm в момент неисправности, найдите общее между ними и так думаю выйдите на причину. В Днепре мало профи, есть сильные электронщики Алеко Сервис, авто пробыло у них 6 дней. Плачу я за работу достойно, а именно никогда не спрашиваю сколько это будет стоить и плачу по счетам. В сторону abs, awd, ipdmисмотреть бессмысленно так как возникают они только при этой проблеме и никак с ней не связаны, abs например бьёт в блок ICC, awd тоже не сюда P1831 VDC operation signal P1832 operation signal. Может быть ipdm там u1000 но сомневаюсь потому что ранее при этой проблеме она не проявлялась. При этих ошибках все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Тут на форуме есть люди с Днепра, обратитесь к ним через ЛС. И да если авто ниссан, то желательно диагностику делать консалтом)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danica 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 22 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: На ней экономя может получиться обратное Я не экономию, машина моя все года и содержится в чистоте в плане всего. Сама проблема появилась полгода назад но так как машина одна в семье оставлять на долгий срок сложно, делалось все в карантин. 1 минуту назад, Dok сказал: Тут на форуме есть люди с Днепра, обратитесь к ним через ЛС. И да если авто ниссан, то желательно диагностику делать консалтом)) Основная диагностика делается консалтом но в Днепре он только у официалов и одном сервисе консалт 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Стучите в личку дам контакт мастера в Днепре. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
