OleksandrAvto 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Приветствую форумчане. Автомобиль Honda CR-V 2008 года. Клиент приехал с горящим индикатором SRS на приборной панели. Блок 77960-SWA-G214-M4 Ошибка была 53-82 Внутренняя ошибка блока SRS. После чистки краш даты ничего не изменилось. Было решено купить блок с разборки. После установки нового блока появилась ошибка: 76-61 Нет сигнала от блока Е-преднатяжителя. 31-10 Обрыв или повышенное сопротивление в газогенераторе левой боковой подушки безопасности (эта ошибка ушла после того как до конца защелкнул фишку под сиденьем водителя) Проверил дамп, там был краш, почистил его (кстати в дампе заметил что блок не G214-M4, a S214-M4) записал, установил блок в авто и появились следующие ошибки: 76-61 Нет сигнала от блока Е-преднатяжителя 81-61 Нет сигнала от датчика определения веса переднего пассажира 92-10 Обрыв цепи индикатора отключения подушки безопасности пассажира Ошибка 81-61 я так понимаю уйдет после колибровки сиденья? Но что это за ошибка 76-61? Как от нее избавится? Пробывал у купленый блок заливать почищенный дамп с родного блока. Ошибки такие: 76-61 Нет сигнала от блока Е-преднатяжителя 81-61 Нет сигнала от датчика определения веса переднего пассажира 58-В0 Внутренняя ошибка блока SRS Долго игрался с прошивками но ничего не помогло. Может кто-то даст толковый совет. Достать еще один блок с донора для сравнения нет возможности. Дампы прикрепляю. Заранее благодарен. New SRS Honda CR-V 2008 SRS SWA-G214-M4 95640.rar Original SRS Honda crv 2008 SRS SWA-G214-M4 94640.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Может новый блок по комплектации другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Похоже что преднатяжитель ремня безопасности сработал, следует его проверить . По этому и ошибка активная. И есть ли он там вообще, может действительно по комплектации не растёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Оба ori дампа чистые но на всякий случай попробуй мой 95640 я чистил.bin Еще посоветую глянуть водительскую сторону ремень там с двумя натяжителями.Второй под ковролином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Проверьте работают ли индикаторы пристегнутых ремней на всех замках. А то может тоже блок в утиль. И еще, этот блок больше 3 ошибок иногда не выдает) Вот схема с блоком натяжителя. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleksandrAvto 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 51 минуту назад, Vadim Bogat сказал: Оба ori дампа чистые но на всякий случай попробуй мой 95640 я чистил.binНедоступно Еще посоветую глянуть водительскую сторону ремень там с двумя натяжителями.Второй под ковролином. Снимал боковую обшивку смотрел ремень, не к чему придратся. Все разьемы на своих местах. Влаги и окисей нет. Сейчас все больше склоняюсь к тому варианту что по комплектации блок не подошел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Ну убедитесь что нет блока CMBS. вообще он общается по тому же проводу что и блок веса . может где то в этом и засада. ошибки по обоим системам как раз. Учить там ничего не надо. Нет связи с блоками же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 3 часа назад, OrendaAvto сказал: После установки нового блока появилась ошибка: 76-61 Нет сигнала от блока Е-преднатяжителя. Чем смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleksandrAvto 0 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 12 часов назад, anisimov83 сказал: Чем смотрите? Launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san4ezzx 1 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 В 30.09.2020 в 20:59, OrendaAvto сказал: Приветствую форумчане. Автомобиль Honda CR-V 2008 года. Клиент приехал с горящим индикатором SRS на приборной панели. Блок 77960-SWA-G214-M4 Ошибка была 53-82 Внутренняя ошибка блока SRS. После чистки краш даты ничего не изменилось. Было решено купить блок с разборки. После установки нового блока появилась ошибка: 76-61 Нет сигнала от блока Е-преднатяжителя. 31-10 Обрыв или повышенное сопротивление в газогенераторе левой боковой подушки безопасности (эта ошибка ушла после того как до конца защелкнул фишку под сиденьем водителя) Проверил дамп, там был краш, почистил его (кстати в дампе заметил что блок не G214-M4, a S214-M4) записал, установил блок в авто и появились следующие ошибки: 76-61 Нет сигнала от блока Е-преднатяжителя 81-61 Нет сигнала от датчика определения веса переднего пассажира 92-10 Обрыв цепи индикатора отключения подушки безопасности пассажира Ошибка 81-61 я так понимаю уйдет после колибровки сиденья? Но что это за ошибка 76-61? Как от нее избавится? Пробывал у купленый блок заливать почищенный дамп с родного блока. Ошибки такие: 76-61 Нет сигнала от блока Е-преднатяжителя 81-61 Нет сигнала от датчика определения веса переднего пассажира 58-В0 Внутренняя ошибка блока SRS Долго игрался с прошивками но ничего не помогло. Может кто-то даст толковый совет. Достать еще один блок с донора для сравнения нет возможности. Дампы прикрепляю. Заранее благодарен. New SRS Honda CR-V 2008 SRS SWA-G214-M4 95640.rarНедоступно Original SRS Honda crv 2008 SRS SWA-G214-M4 94640.rarНедоступно Я когда краш тёр, перетер немного и было тоже так. И в комплектации было «отсутствует» на всех пиропатронах. Ищи дамп со своего блока и чисти ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
