Kron 2 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Всем привет . Имеется ЭБУ под Mазду 3 1.6 AT 2007 софт на 1024кб. (софт ниже) , который установлен на авто Mазда 3 1.6 МТ , в связи с этим висят ошибки по эл. клапанам АКПП и авто нестабильно работает . Есть ли возможность подготовить дамп на 1024 кб под комплектацию без АКПП ? Смена прошивки 1.6AT Mazda 3 1.6AT 2008 Z634_48L10000 на Mazda 3 1.6МТ Z634_48L03000 не возымело результат ,авто также "считает" себя с АКПП и выдаёт те же ошибки : P0768-FF ,P0773-FF ,P0763-FF ,P0745-FF HW: Z63418 SW: SW-Z634EC000.HEX VIN nr.: JMZBK12Z271540481 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: Installation: DENSO SH7058 Z634EC000Z6V5060-20200923-151039_сток.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Подбираете номер калибровки блока по каталогу под механику, согласно имеющегося автоматному и при помощи ids, без включения зажигания подсовываете ей нужные иденты, потом инсталляция программируемого модуля и вуаля все заплясало, но вот не пмню есть ли отличия по элементам конфигурации процессора механ от автомата, то что лишнего много это само собой, а вот конфигурация не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHNovell 45 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Мне кажется можно сделать через ForScan раздел конфигурация блока PCM ток сохрани свой конфиг AS BUILT. Если помог, то + Спасибо. Там будет 2 варианта, обычный и AS BUILT , во втором варианте наверняка можно, только надо найти расшифровку значений, типо такой https://carmasters.org/topic/39975-mazda-ccc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павелмозырь 7 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Сравни две прошивки может тебе подогнали ат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHNovell 45 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Как я понял у тебя машина МТ, был заменен блок от машины с АТ. Я еще учусь, но смею предположить что писали Кессом, тогда ничего не выйдет. Надо делать переконфигурацию блока или заливать фулл, тем же Ктагом. Если указанный ВИН от МТ то вот Ваш конфиг: Спойлер PCM Module PCM 1FFFF FFFF 0310 PCM 239FF FFFF FF47 PCM 3FF41 FFFF FF50 PCM 4FFFF FFFF FF0F PCM 5FFFF FFFF FF10 PCM 6FFFF FFFF FF11 PCM 7FFFF FFFF FF12 PCM 8FFFF FFFF FF13 PCM 9FFFF FFFF FF14 7E0-01-015A36 56CF 7E0-02-01351F 7E0-03-013036 51 7E0-04-01301C BCE Modules 720-01-012100 3006 0080 726-01-014050 4580 40C4 730-01-010000 004A 4DD0 730-02-015A42 4B31 3284 730-03-015A32 Если указанный ВИН с вычитанного блока, то это конфиг под АТ. Дайте свой ВИН от МТ или откройте HEX редактором прошивку под МТ там найдете ВИН, мне скиньте, я пересчитаю. Если помог, то + Спасибо. Да и прошивки могут содержать только калибровки, а не фулл. а нет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kron 2 Опубликовано 25 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Нашёл лишь один файл "Mazda 3 1.6МТ Z634_48L03000",который по весу кб. соответствует изначальному его и записал и он отличен от изначального 1.6AT Mazda 3 1.6AT 2008 Z634_48L10000 . Но по диагностике пишет всё также комплектация automatic АКПП ,возможно написано что MT,а на самом деле АТ. Z634_48L03000_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHNovell 45 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Блииин, это же твой ВИН?, далее, у тебя машина изначально МТ? А блок от АТ? Скачай ForScan, получи бесплатно лицензию на 2 месяца, считай конфиг блока и сравни с тем что я дал тебе, сохрани свой конфигAS Built, и измени на тот что я дал. Если помог, то + Спасибо Тот файл что ты нашел , я не могу пока качать, открой его в редакторе, глянь тот вин, мб и в правду там АТ, ток софт другой, а чем шьёшь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHNovell 45 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Ну что? решили проблему? Вообще как она образовалась то, а то так и нет пояснения. Тут как не крути все же прийдется делать переконфигурацию блока, судя по размеру прошивки это обычный флеш, там только карты, ВИН и может синхра иммо, остальное FF. Был бы фулл бэкап блока... От того что залил флеш от МТ, в блок АТ, он МТ не станет. Переконфиг сделать не трудно. Тем более твой конфиг под этот ВИН есть уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kron 2 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Извините за молчание ,клиент вторично так и не подъехал,дальнейший опыт в этом направлении стал не возможен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
