Toyota Highlander 2010 год 3,5 объем. Пропадает напряжение бензонасоса на хх.
Alpine ua
Toyota Highlander 2010 год 3,5 объем. Стоит газ.
Пропадает питания на бензонасос. То есть то нету.При повышении оборотов не пропадает напряжение на насос.  На газу работает норм.
Предохранители все целые. Сигнализация штатная.
В этом авто есть реле насоса или стоит модуль управления бензонасом?
может у кого хоть схема есть?  Именно управления бензонасосом.
Под капотом, в блоке предохранителей, все реле подписаны на крышке.
та..  Если бы...  Не все так просто...
2 минуты назад, masters41 сказал:
13 часов назад, Alpine 80 сказал:
https://www.toyota-tech.eu/FindYourModelCode.aspx
Будет не понятно, поясню на пальцах.
41 минуту назад, PPN сказал:
С моб открыл - вообще не понятно).  Может с ноут нужно?
5 минут назад, Alpine 80 сказал:
У Вас течстрим тоже на мобиле? Логи умеете сохранять на андроиде?  Усть схемы и на мобиле. но они навряд ли помогут в данном вопросе.
9 минут назад, Alpine 80 сказал:
Может с ноут нужно?
Не знаю, такую марку чиню только с ноута.  Андроид для почитать быстро и потереть.
28 минут назад, PPN сказал:
Мне нужно было догадаться что по ссылке?
Или религия не позволяет написать пояснения к сылке?
Еду за рулем,  я в душе не чаю что вы отправили
7 часов назад, Alpine 80 сказал:
21 час назад, Alpine 80 сказал:
Нет таких моторов у Toyota.
Есть 2GR-FE, на GSU40 ставился.
ECS-F.pdf
С/OPN Relay - 2E(13 пин) - Fuel Relay + 20 минут с перекуром. Схемы отличаются у данной модели до июня 2010 года и после июня 2010
Тут работы на 20 минут. Проверить, включается ли реле бензонасоса, и прозвонить провод от реле  до бензонасоса. А не ждать несколько суток магической схемы, которая гуглится за те же 20 мин.
