Alpine ua 328 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Toyota Highlander 2010 год 3,5 объем. Стоит газ. Пропадает питания на бензонасос. То есть то нету.При повышении оборотов не пропадает напряжение на насос. На газу работает норм. Предохранители все целые. Сигнализация штатная. В этом авто есть реле насоса или стоит модуль управления бензонасом? может у кого хоть схема есть? Именно управления бензонасосом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Походу не кто не в курсе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Под капотом, в блоке предохранителей, все реле подписаны на крышке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 та.. Если бы... Не все так просто... 2 минуты назад, masters41 сказал: Под капотом, в блоке предохранителей, все реле подписаны на крышке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 13 часов назад, Alpine 80 сказал: Toyota Highlander 2010 год 3,5 объем. https://www.toyota-tech.eu/FindYourModelCode.aspx Будет не понятно, поясню на пальцах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 41 минуту назад, PPN сказал: https://www.toyota-tech.eu/FindYourModelCode.aspx Будет не понятно, поясню на пальцах. С моб открыл - вообще не понятно). Может с ноут нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 5 минут назад, Alpine 80 сказал: С моб открыл - вообще не понятно). У Вас течстрим тоже на мобиле? Логи умеете сохранять на андроиде? Усть схемы и на мобиле. но они навряд ли помогут в данном вопросе. 9 минут назад, Alpine 80 сказал: Может с ноут нужно? Не знаю, такую марку чиню только с ноута. Андроид для почитать быстро и потереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 28 минут назад, PPN сказал: У Вас течстрим тоже на мобиле? Логи умеете сохранять на андроиде? Усть схемы и на мобиле. но они навряд ли помогут в данном вопросе. Не знаю, такую марку чиню только с ноута. Андроид для почитать быстро и потереть. Мне нужно было догадаться что по ссылке? Или религия не позволяет написать пояснения к сылке? Еду за рулем, я в душе не чаю что вы отправили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 7 часов назад, Alpine 80 сказал: религия не позволяет написать пояснения к сылке? 21 час назад, Alpine 80 сказал: год 3,5 объем. Стоит газ. Нет таких моторов у Toyota. Есть 2GR-FE, на GSU40 ставился. ECS-F.pdf С/OPN Relay - 2E(13 пин) - Fuel Relay + 20 минут с перекуром. Схемы отличаются у данной модели до июня 2010 года и после июня 2010 Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Тут работы на 20 минут. Проверить, включается ли реле бензонасоса, и прозвонить провод от реле до бензонасоса. А не ждать несколько суток магической схемы, которая гуглится за те же 20 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
