Хендай i30 2011г. 95910-2R000 мп Renesans H8S
Тоха555
Помогите у кого есть возможность, не могу найти распиновку блока для диагноза на столе. Дампы 25640 есть, скину позже!
А без схемы слабо? Массу понятно как найти думаю, +12 питание вызвонить от диода, он там явно выделяется на схеме. Далее CAN фильтр и от него пины. По существу никакой сложности.
Попробую спасибо, думал может у кого есть схема расположения всех пинов)
Питание примерно понял и то под вопросом, по can можно чуть подробней. Если честно не разу не вызванивал, да и блок будет вечером. Думал сразу разузнать что к чему, заранее спасибо!
1 час назад, Тоха555 сказал:
ну от кан трансивера и по дате можно найти где Hi и LO
как правило 7 нога HI    6 LO
3 часа назад, Тоха555 сказал:
Фотку платы в хорошем качестве сделай.
Вот например плата SRS с корейца, никакой сложности, верно?
Вот фото, только взял в руки
24и 32 пин разьемы
Кстати нашёл вроде как с этого авто схемку ну че то при моей прозвонке др. выводы пин, у меня например земля на 7,8,10,14 звонится, плюс как я понял 1 пин с него на диод идёт сразу тропа. Звоню по 24 пин колоде.
Разобрался, но не до конца. Короче схема та, да не та. На схеме распиновка перевернуто и отзеркалена, меня в начале неправильно направили "учителя" с  can трансивер ом, потерял много времени и не в ту степь ушёл. Смысл такой обмен у блока идёт по k line, а внутри блока все подухи обмениваются по can. Исходя из схемы. Нашёл вроде точки подключения это 1+, 2 k line, 14 GND. На лаунче srs 12 пин, подключаться начал, но что то ещё не хватает считывает пустые иденты. Пните в нужном направлении!
Может кому пригодиться, инфа по подключению выше верная!! Не считывал иденты потому ,когда искал подключение  "CAN по наводке профи" , что то где то зацепил. Выпаял флеш, перезалил дамп, блок вышел на диагностику.ТУТ K-LINE !! Всем спасибо, тема закрыта!
4 часа назад, Тоха555 сказал:
А можно поподробнее про флеш? Как называется она например в данном блоке?
В 27.09.2020 в 07:38, Тоха555 сказал:
25640
Вверху читай
25640 это ни как не флеш а EEPROM!
И если Ты не понимаеш отличия то не-й тут сказки рассказывать, про неправильные советы напиши честно криво записалась ФЛЕШ кривым китайским программатором.
Написал честно слитый дамп с 25640 был затерт я его перезалил, может оговорился. Flesh память это eeprom так же электрические стираемая и перепрограммируемая ПЗУ , но имеет большую емкость, скорость работы и низкое энергопотребление.Так расскажи мне где же там тогда флэш?😂
По-моему можно было оговориться, прежде чем начинать расследование можно было логически подумать
не мешайте мастеру , я бы сказал это процик только немного заболевший
7 часов назад, Тоха555 сказал:
Я пердолю...... К такому специалисту не то что машину давать на ремонт нельзя а даже к таксофону подпускать не стоит.......
P.S. Не смущает количество выводов у EEPROM и FLASH?
Я же написал что, оговорился. Мне кажется не надо вывод делать по результату, а не из за одной фразы. Смысл был сделать, просил помощи. Не то что никто не подсказал, так и ещё сидят людей оценивают, не понятно где "специалисты".
14 часов назад, Тоха555 сказал:
Так Ты-же начал оценивать кто тут "специалист"! А сам путаешся в паралельной передаче данных и последовательной, да и обьемы информации явно не смущают.
Мне кажется мы закрыли тему никто нигде не путаеться, это общее понятие взято из литературы, я его не сам придумал, надо было помогать когда нужна была помощь. Никто никого не оценивал, по факту выше написано люди указали искать в одном месте, а там совсем другая ситуация. В связи с этим потратил много времени. Если есть информация по конкретному блоку, пишите может кому пригодиться. Хотите пообщаться пишите в личку, буду рад может чему научите меня, а то тут целая пирамида не нужной инфы.
