renault megan 3 2009г сгорел блок USM
День добрый.Притащили машину с проблемой не заводиться.Клиент заглох на ходу.Зажигание при этом включается но стартера нет.По диагностике на связь не выходят ряд блоков CLIP их просто не видит.Полез смотреть предохранители под капот поднял блок а от него запах горелым..Вскрыл сгорели два элемента но под микроскопом их не разглядеть,обуглились.Попытался вызвонить но все тщетно.Электроникой занимаюсь не очень плотно поэтому больших познаний нет.Клиент купил с разборки б.у блок.Буду устанавливать но боюсь чтоб снова не крякнул.И может кто подскажет процедуру привязки б.у USM,С рено не так часто сталкиваюсь поэтому и прошу помощи у знающих.CLIP есть.Фото блока прикрепил
Его не надо привязывать, должен работать "из коробки". Единственно важно что бы блок был номер в номер иначе не подойдет. ДДТ поменяешь VIN и клипов сделаешь автоконфигурацию. И всё заработает.
Только просто так они не горят. Я по крайней мере не одного не видел)) А так да клипом автоконфигурацию и вперед
47 минут назад, vanek!!! сказал:
Еще как горят. Тут недавно делал Флюенс 2011 года. В сервисе вырезали каталик и спалили блок. :-)
56 минут назад, ZoZ сказал:
так я и говорю что просто так они не горят. а в данном случае человек говорит что блок сгорел на ходу.  в основном там жгут трется в раионе левого лонжерона. Я бы в любом случае сначала вызвонил за что отвечают сгоревшие транзисторы
