byksir 3 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 ошибки по дроссельной заслонке и педали газа . в моих мануалах отсутствует распиновка и схема по этому мотору . при прозвонке фишки на заслонку - два пина с 5 В , и три пина с массой . при подключении через делфи ацп 1 педали меняется от 0.76 до 4 В ацп 2 от 0.36 до 2.16 В мотор из-за этого в аварии и больше 2500 обороты не подымает . есть у кого распиновка эбу ? вин VSKF4AHA6UY593168 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Никакой он не Nissan смотри схемы Renault Trafic двигатель M9R 780. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 В 17.09.2020 в 14:26, byksir сказал: ошибки по дроссельной заслонке и педали газа . в моих мануалах отсутствует распиновка и схема по этому мотору . при прозвонке фишки на заслонку - два пина с 5 В , и три пина с массой . при подключении через делфи ацп 1 педали меняется от 0.76 до 4 В ацп 2 от 0.36 до 2.16 В мотор из-за этого в аварии и больше 2500 обороты не подымает . есть у кого распиновка эбу ? вин VSKF4AHA6UY593168 может всетаки ошибки озвучить для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 В 17.09.2020 в 14:26, byksir сказал: мотор из-за этого в аварии и больше 2500 обороты не подымает а может 2700? ошибки присутствующие или записанные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 на выходных заглушил егр , поменял педаль газа и дроссельную заслонку , перепрошил . вчера машину отдал клиенту . он сегодня отзвонился - довольный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 15 часов назад, byksir сказал: ................................заглушил егр ,.................. перепрошил ...................................... Зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 клиент захотел , чтобы к этому вопросу больше не возвращаться .. егр был закоксован и не работал . благо заклинил в закрытом положении . заслонка визуально в покое не позиционировалась горизонтально и глушение происходило с чем-то подобным как детонация . сейчас глушится мягко . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
