andrpavl 32 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Здравствуйте. Машина после аварии. Капот замят, крылья целые, бампера и усилителя нет. Кассета радиаторов разбита. Впускной коллектор разбит. При оценке была снята ГБЦ на предмет осмотра попадания кусков впускного коллектора в мотор. Все норм. Ничего туда не попало. Мотор собрали. Коллектор новый. Машина не заводится. Диагностика показывает только ошибку датчика температуры наружного воздуха в PCM и все. Краш в блоке убран (в соседней теме писал). При нажатии на старт стартер крутит. Кратковременно появляться искра, шим на клапане регулировке топлива, включается топливный насос. Буквально на 1-2 секунды и дальше все перечисленное выключается, а стартер крутит дальше сколь угодно долго. В параметрах обороты зависают на одном значении . Грешил на неправильную сборку мотора. Снял мотор тестером осциллограмму датчиков распредвалов и коленвала. Снял осцилку ДД в 1 цилиндре. Хотел бы сравнить с осцилограмами с рабочего мотора. Если у кого? Смущают еще ошибки U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM. ===4X4M DTC U0401:68-0A=== Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM ===F_BCM DTC U0401:68-0A=== Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM ===IC DTC U0401:68-0B=== Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM Понимаю что выглядит как программная блокировка подачи топлива но не уверен. Как и чем ее можно уточнить и сбросить. Прилогаю отчет по диагностике и осцилограммы (MT4.1PRo). mazda cx5 not start.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Блокировка запуска похоже, mazda ids есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 В FORScan видел пункт ( раблокировка после аварии ) PS В моем случае был Ford Escape (USA) там у ECM слетела синхра стартер вообще не срабатывал ( кнопка старт\стоп ) FORScan - пункт в ECM - " инициализация " - и через 10 мин. все заработало. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 В 16.09.2020 в 23:59, madtubes сказал: Блокировка запуска похоже, mazda ids есть? нет, китай справится? В 17.09.2020 в 06:59, saak сказал: В FORScan видел пункт ( раблокировка после аварии ) PS В моем случае был Ford Escape (USA) там у ECM слетела синхра стартер вообще не срабатывал ( кнопка старт\стоп ) FORScan - пункт в ECM - " инициализация " - и через 10 мин. все заработало. В моем случае стартер крутит. Forscan ничего не предложил. Сброс всех блоков не помог. Сразу после сброса ошибок 401 появляется в IC затем через пару скунд в 4х4 и Fbcm. Сброс FIK не нашел в меню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 она слишком новая, про форскан забудьте тут, максимум ошибки с параметрами посмотреть, надо идс попробовать в функциях PATS сделать инициализацию модуля, китай врятле, офф нужен с онлайном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 7 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Машину завели. Проблема в неправильной установке цепи! При этом никаких ошибок и вот такое странное поведение ЭБУ!!!! Чуть позже сниму осцилку по колен валу распредвалу и положу здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 37 минут назад, andrpavl сказал: Машину завели. Проблема в неправильной установке цепи! При этом никаких ошибок и вот такое странное поведение ЭБУ!!!! Чуть позже сниму осцилку по колен валу распредвалу и положу здесь Мазда - это ведро по электронике в плане софта. В какую сторону мозг завернут о производителя! Хз. Была недавно Мазда 3 мотор не помню. Так на СТОшечке выламали зуб с задающего диска колена. ( Ослик опять спас). Так эта тварь даже ошибку не даёт. Просто не самая стабильная работа и тягу потеряла!!! Когда клиентосу но сказал....так тот ска сразу вспомнил что был на сто и после этого началось .....И за то что партизанил - я его разул немного))) Короче ...суть....японцы конченые по софту !!!! vasilii_, maksimus_dm, Beshko и 2 других 1 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
