Mazda cx-5 2018 2.5 skyactiv
andrpavl
Здравствуйте. Машина после аварии. Капот замят, крылья целые, бампера и усилителя нет. Кассета радиаторов разбита. Впускной коллектор разбит. При оценке была снята ГБЦ на предмет осмотра попадания кусков  впускного коллектора в мотор. Все норм. Ничего туда не попало.  Мотор собрали. Коллектор новый. Машина не заводится.
Диагностика показывает только ошибку датчика температуры наружного воздуха в PCM и все.  Краш в блоке убран (в соседней теме писал). При нажатии на старт стартер крутит. Кратковременно появляться искра, шим на клапане регулировке топлива, включается топливный насос. Буквально на 1-2 секунды и дальше все перечисленное выключается, а стартер крутит дальше сколь угодно долго. В параметрах обороты зависают  на одном значении .
Грешил на неправильную сборку мотора. Снял мотор тестером осциллограмму датчиков распредвалов и коленвала. Снял осцилку ДД в 1 цилиндре.  Хотел бы сравнить с осцилограмами с рабочего мотора. Если у кого?
Смущают еще ошибки U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM.
===4X4M DTC U0401:68-0A===
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
===F_BCM DTC U0401:68-0A===
===IC DTC U0401:68-0B===
Понимаю что выглядит как программная  блокировка подачи топлива но не уверен. Как и чем ее можно уточнить и сбросить.
Прилогаю отчет по диагностике и осцилограммы (MT4.1PRo).
mazda cx5 not start.rar
В   FORScan  видел пункт  ( раблокировка  после аварии )
PS    В моем случае был    Ford Escape (USA)   там у   ECM  слетела синхра
стартер вообще не срабатывал ( кнопка старт\стоп )
FORScan  -  пункт  в   ECM  -  " инициализация " -  и через 10 мин.  все заработало.
В 16.09.2020 в 23:59, madtubes сказал:
Блокировка запуска похоже, mazda ids есть?
нет,  китай справится?
В 17.09.2020 в 06:59, saak сказал:
В моем случае стартер крутит. Forscan ничего не предложил. Сброс всех блоков не помог.
Сразу после сброса ошибок  401 появляется в IC затем  через пару скунд в 4х4 и Fbcm.
Сброс FIK не нашел в меню.
она слишком новая, про форскан забудьте тут, максимум ошибки с параметрами посмотреть, надо идс попробовать в функциях PATS сделать инициализацию модуля, китай врятле, офф нужен с онлайном
  • 3 недели спустя...
Машину завели. Проблема в неправильной установке цепи! При этом никаких ошибок и вот такое странное поведение ЭБУ!!!!  Чуть позже сниму осцилку по колен валу распредвалу и положу здесь
37 минут назад, andrpavl сказал:
Мазда - это ведро по электронике в плане софта. В какую сторону мозг завернут о производителя! Хз.
Была недавно Мазда 3 мотор не помню. Так на СТОшечке выламали зуб с задающего диска колена. ( Ослик опять спас). Так эта тварь даже ошибку не даёт. Просто не самая стабильная работа и тягу потеряла!!! Когда клиентосу но сказал....так тот ска сразу вспомнил что был на сто и после этого началось .....И за то что партизанил - я его разул немного)))
Короче ...суть....японцы конченые по софту !!!!
