fricker 72 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Доброго дня! w203 универсал 2002г дизель на закрытой машине 150мА преды под капотом, возле руля в торпеде результата не дали, в багажнике скидывая 8 и 9 падает потребление на 80мА 8-Amplifier module, window antenna Alarm signal horn (H3) ATA [EDW] inclination sensor7,5 9-Overhead control panel control unit25 без ключа ответили эти блоки, куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seregin21 3 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 После чего началось? Новоустановленной сигналки нет? Может штатка не засыпать fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 поснимай штекера с переднего плафона KostaDiagnosta и fricker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 4 часа назад, fricker сказал: 9-Overhead control panel control unit25 диодные лампы есть в салоне? fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Вот этот модуль не уходит спать , где он находится? Amplifier module, window antenna Alarm signal horn (H3) ATA [EDW] inclination sensor7,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 8 минут назад, fricker сказал: Вот этот модуль не уходит спать , где он находится? Amplifier module, window antenna Alarm signal horn (H3) ATA [EDW] inclination sensor7,5 Через стар диагностику сделай! 1 минуту назад, Semi сказал: Через стар диагностику сделай! Антенна вроде на потолке с лево сзади 3 минуты назад, Semi сказал: Через стар диагностику сделай! Антенна вроде на потолке с лево сзади На седан! fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 блок антенны снял потребление осталось это что такое и где искать ? Alarm signal horn (H3) ATA [EDW] inclination sensor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Похоже на потребление тока штатной противоугонной сигнализацией, срабатывающей при наклоне кузова (защита от буксировки). Но чтобы увидеть комплектацию машины и найти схему - нужно указывать vin-код автомобиля! fricker и Avantgard 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 1 час назад, fricker сказал: 8-Amplifier module, window antenna Alarm signal horn (H3) ATA [EDW] inclination sensor7,5 на горн и датчик наклона в заднем саме пред на 7.5а. слева в багажнике. датчик наклона прямо над задним самцом как спичечный коробок. не могу фото вставить. все провода от заднего сама fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Рубанул провод сигналка там стоит другая ,ша все норм 31benz и KostaDiagnosta 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
