Er1k 39 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Старый мерин, не выходит на связь эбу, предохранители проверил, диагностируются все кроме эбу, в иммо 6 ошибок по CAN, фото ошибок и эбу, воспрос у кого есть распиновка данного эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 вин код где ? и в чем проблема ? если не выходит на связь , то использовать другое оборудование, проверить 4 пин разъема диагностики до блока, на блоке так же 4 пин сектора С , желто-синий провод К линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 29 минут назад, AzarOF сказал: вин код где ? и в чем проблема ? если не выходит на связь , то использовать другое оборудование, проверить 4 пин разъема диагностики до блока, на блоке так же 4 пин сектора С , желто-синий провод К линии. Меня интересует распиновка, а именно пита ние, машину пока тянули ко мне, упав в яму все было заработало, на даный момент что я имею, к линию прозвонил та все норм, кан тоже, вот одно не дает покоя питание "+" на эбу приходит только один 34 минуты назад, AzarOF сказал: вин код где ? и в чем проблема ? если не выходит на связь , то использовать другое оборудование, проверить 4 пин разъема диагностики до блока, на блоке так же 4 пин сектора С , желто-синий провод К линии. Вин код смогу уже только завтра закинуть, а проблема в том что мишина не заводится, стартер не крутит, принудительно крути, но не заводится, зажигание включается, так что иммо отпадает, плюс ко всему, это же старый блок EIS там клема 50, силовой плюс, приходит с замка на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 25 минут назад, Er1k сказал: Меня интересует распиновка, а именно пита ние, машину пока тянули ко мне, упав в яму все было заработало, на даный момент что я имею, к линию прозвонил та все норм, кан тоже, вот одно не дает покоя питание "+" на эбу приходит только один Вин код смогу уже только завтра закинуть, а проблема в том что мишина не заводится, стартер не крутит, принудительно крути, но не заводится, зажигание включается, так что иммо отпадает, плюс ко всему, это же старый блок EIS там клема 50, силовой плюс, приходит с замка на эбу Wiring diagram - diesel injection system with distributor pump (DFI) and electronic control.pdf Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 3 часа назад, AzarOF сказал: Wiring diagram - diesel injection system with distributor pump (DFI) and electronic control.pdfНедоступно Извините, если можете вложение мне отправить в личку, спасибо, потому что с моей репутацией я не смогу скачать, ещее раз спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 В 14.09.2020 в 01:39, Er1k сказал: Извините, если можете вложение мне отправить в личку, спасибо, потому что с моей репутацией я не смогу скачать, ещее раз спасибо Насколько я знаю EVE читается исключительно старом, много видел спецов которые говорили что там что то не так потому что лаунчем или еще каким-то кирпичем не читается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
