vw b7 13 года кодировка абс
jeny
после подключения елм327 и проги на сколько я понял *каризма * на панели загорелись ошибки по абс . диагностика видит 02085 - установлен неподходящий блок управления , 01279 датчик продольного ускорения . возможно найдут логи до затычки но не уверен
Кодировка то вроде не слетела. Если слетает, то остаются одни нолики.
9 минут назад, ШкодавоД сказал:
Так никто же не знает что там клиент поменял, и чего вобще залез в ABS. Достаточно изменить один символ.
1K0 907 379 BK HW: H31 / ЮЗ: 0152
Кодирование: C5  4B  C0  F5  49  22  08  00  A3  0D  03  EB  92  20  10  61  A0  10  00
Вот держи, не забудь нажать спасибо
я так понял пытались изменить мили в км и язык а там делается через кодировку абс .
Есть ещё вот
1K0 907 379 BK HW:H31 / SW:0152
Coding: C5  4B  C0  F5  49  29  08  FA  A3  0E  03  E8  92  21  10  61  A6  14  00
Американец... там всё не так просто.
Здесь надо считать по вин номеру у меня получилось как то так: C54BC0F5492408FDA31203E4921B1061A61400
Скинь текущею кодировку и вин текстом, с картинки лень переписывать.
  • 1 месяц спустя...
В 13.09.2020 в 18:44, Nessus сказал:
abs калькулятором считали? или из Etka?
20 минут назад, Greg388 сказал:
или из Etka?
Конечно из этка. На МК100 этка дат не все PR в комплектации. ПО блока не дает, и ручками диски, ГТЦ и вакуумную систему, и по мелочам. NAR, EU отличаются. К ним еще есть Англия-Австралия.
А датчик продольного ускорения и руль калибруются в других блоках, по моему в 44-ом.
