AvtoProdam 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Добрый день. Имеется Зафира А 2002 , корректировался пробег шнурком Op-com , при корректировке потух ноутбук , все было нормально, до момента отключения аккумулятора на автомобиле, после того как подключил акум, вместо пробега 250000 тыс км появились прочерки "------" шесть штук. Ноутбук зарядили, читаем ошибки приборки "Ошибка 55 Замените блок управления ECU" (не стирается). Перед корректировкой сохранили EEprom через кнопку "Читать\Сохранить данные EEprom" . Думаю не беда, можно же залить eeprom обратно из резервной копии, но по нажатию на кнопку "Запись данных EEprom" ничего не происходит, иногда выскакивает ошибка "Interface error" Данные не меняются , прочерки не пропадают. Помогите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 залей программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoProdam 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 1. Т.е. нужно выпаивать эту микросхему? 2. Я так понимаю там стоит 93C56 , верно ? 3. Каким программатором более менее доступным? 4. CH341 не подходит? П.с. я не спец, деньги на этом не зарабатываю, мотали для себя ... могу чего-то не понимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 а клему после пробы вернуть дамп снимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoProdam 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Да, выбирал дамп, ничего не происходило пару минут, выключал зажигание, закрывал программу, отключал клемму, подключаю, прочерки ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Это попадос. Отдаеш тому кто этим занимается, платиш деньги, тебе восстанавливают. Если не занимаешся этим, зачем полез? Восстановление дороже. Нужен программатор, сн341, и прочаю лабуда, не прокатит. Прежде чем, что то делать, думать надо, и иметь возможность исправить. Если такой возможности нет, платим деньги. Без обид, ни чего личного. 1avtopilot, easy, baken и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 много разборки для снятия щитка приборов +снятие стрелок в самом щитке , можешь сломать , думай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoProdam 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 10 минут назад, липгород сказал: Это попадос. Отдаеш тому кто этим занимается, платиш деньги, тебе восстанавливают. Если не занимаешся этим, зачем полез? Восстановление дороже. Нужен программатор, сн341, и прочаю лабуда, не прокатит. Прежде чем, что то делать, думать надо, и иметь возможность исправить. Если такой возможности нет, платим деньги. Без обид, ни чего личного. Делаю для себя на своих авто, делал ни раз, получалось нормально. Сейчас просрал зарядку на ноуте и он выключился в этот момент. Вот вся причина. Как раз таки думал головой, поэтому сначала сохранил дамп. Можно узнать какой программатор нужен, EZP2019 ? 1 минуту назад, aliksen сказал: много разборки для снятия щитка приборов +снятие стрелок в самом щитке , можешь сломать , думай. Приборка уже разобрана, была умершая лампочка подсветки как раз таки этого одометра, заменил, приборку еще не собрал, доступ свободный за 10 секунд, приборка в руках Сильно боюсь проблемы со стрелками, если их нужно снимать .... Фен есть, чтобы сдуть микруху Есть инструкция по разборке приборки где то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 93с56 ,24с02 или 24с04. программатор любой, поддерживающий этот eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 58 минут назад, prodamavto2011 сказал: Фен есть, чтобы сдуть микруху строительный ? easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 154 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 А строительный то чем плох? 😉 По габаритам великоват чуток :-) А что за авто, о котором идет речь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 если еепром читался с помощью опкома значит еепром 93с56, 24с02 читается толко после снятия и разборки приборки если твой дамп бытий держи дамп 24с02 пробег 109139км 109139 24lc02.bin 93с56 183392км Zafira 93с56 1999г 183392 км.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoProdam 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 20 минут назад, armen85 сказал: если еепром читался с помощью опкома значит еепром 93с56, 24с02 читается толко после снятия и разборки приборки если твой дамп бытий держи дамп 24с02 пробег 109139км 109139 24lc02.binНедоступно 93с56 183392км Zafira 93с56 1999г 183392 км.binНедоступно У меня есть свой дамп до коррекции. Зачем мне твой? Мой обратно не прошивается через опком ... 33 минуты назад, jeny сказал: строительный ? Смешно, фен - это паяльная станция 29 минут назад, Sergeii сказал: А строительный то чем плох? 😉 По габаритам великоват чуток :-) А что за авто, о котором идет речь??? ЗАФИРА А 2002 написано в начале моего первого сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 4 минуты назад, prodamavto2011 сказал: У меня есть свой дамп до коррекции. Зачем мне твой? Мой обратно не прошивается через опком ... Смешно, фен - это паяльная станция если помощь не нужна тогда не скажу как вернуть цифры без снятия smbat09 и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Мужики ,опять клиент или перекуп запорол авто и все ринулись помогать-зачем???????????? 2020606, jeny, mechatronics3896 и 4 других 2 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoProdam 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Только что, autoalex сказал: Мужики ,опять клиент или перекуп запорол авто и все ринулись помогать-зачем???????????? А почему не помочь? Если человек просит помощи. Чтож вы такие все злые 8 минут назад, armen85 сказал: если помощь не нужна тогда не скажу как вернуть цифры без снятия Помощь нужна, просто не понятно зачем мне твой дамп, если я свой сохранил, но прошить не могу. Через опком просто тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 разве в первый раз ? тут только по имо некоторые товарищи всыраются , на остальные темы им насрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoProdam 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Ребята не будьте злыми, помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 присылай приборку помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoProdam 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 1 минуту назад, jeny сказал: разве в первый раз ? тут только по имо некоторые товарищи всыраются , на остальные темы им насрать Это мне? Если да, то не понял о чем ты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 не тебе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoProdam 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Только что, jeny сказал: присылай приборку помогу Я живу в ЛУганске... тут нет чем отправить на вашу сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Sergeii рядом autoalex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 8 минут назад, prodamavto2011 сказал: А почему не помочь? Если человек просит помощи. Чтож вы такие все злые Просто если человек отнимает работу другого и получает за это деньги -помогать не хочется.Здесь профильный форум для взаимопомощи специалистов в авторемонте.Вам тоже можно найти специалиста в вашем городе ,он вам сделает все красиво и не думаю,что разаритесь и вам помогут и человек заработает.Да и мне в принципе непонятно,что можно выгодать при продаже с смотки старого жопеля?? easy и shirokov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoProdam 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Я ничего не отнимаю, просто пытаюсь отремонтировать то, что запорол. Разве это плохо? Тут же не бизнес форум ... Специалиста даже не знаю где тут искать в Луганске, тут осадное положение, война так сказать, уже конечно не стреляют, но бывает фигня какая-то происходит) Братцы ну подскажите!!! Прошу вас. Итак досталась зафира на автовозе не самая лучшая, много нюансов и вложений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
