Slavchik61 21 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 История такова . После сход-развала загорелась скользкая дорога , приехал ко мне, диагностика АБС выдала ошибку C1259 - неисправность датчика положения руля. Если руль выставить ровно , ошибка сбрасывается , но стоит коснуться руля вновь загорается. Смотрел лаунчем и скандоком , в утилитах нет калибровки датчика руля , только G-сенсора . Пробовал сделать калибровку G-сенсора - не проходит Что может быть и как это победить, в сети ничего не нашёл по этому поводу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 неисправность датчика руля. проверяйте значения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 какие значения смотреть? калибровка датчика получается не предусмотрена ГУР , датчик куплен новый может просто поменять ? Просто есть сомнения , вот и спросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 36 минут назад, Slavchik61 сказал: какие значения смотреть? калибровка датчика получается не предусмотрена ГУР , датчик куплен новый может просто поменять ? Просто есть сомнения , вот и спросил По идее калибровка должен быть,а так да другой пробувот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Прошивать надо датчика угла поворота руля скорей всего ээпром поплыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 866 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Если установите новый, его тоже скорее всего нужно будет калибровать. Нужен как минимум GDS, если такая функция существует, то там она точно будет. Или как вариант глянуть в сканматике) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 В том то и вопрос , существует ли данная функция в принципе . Например в свежей элантре с электроусилителем она есть , а тут ГУР В сканматике нет утилит , только ошибки , данные и паспорт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 5 минут назад, Slavchik61 сказал: В сканматике нет утилит В ИМ посмотрите Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 В 13.09.2020 в 09:05, anisimov83 сказал: В ИМ посмотрите Нет там такого. Как бы поточнее узнать , есть смысл качать и ставить GDS если в нем нет таких фунций , нет столько свободного места на диске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 VIN авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 17 часов назад, PPN сказал: VIN авто? Z94CU51CACR057792 отправили СМСкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Если до вечера потерпит, уехал от рабочего компьютера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 4 минуты назад, PPN сказал: Если до вечера потерпит, уехал от рабочего компьютера. терпит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Там обучение не нужно, проверить питание, связь и замена. Умирают довольно часто. Если нигде проводка не тронута, можно смело идти в магазин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 13 минут назад, PPN сказал: Там обучение не нужно, проверить питание, связь и замена. Умирают довольно часто. Если нигде проводка не тронута, можно смело идти в магазин. Если руль идеально в нуле , ошибка сбрасывается , чуть тронул сразу загорается. Ставлю руль в ноль ошибка сбрасывается , снимаю разъём с датчика - мгновенно загорается - цепь питания и сигнал получается целое. нашёл такое в сети , всё упирается в датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Если ЭУР, то замена мотора. Отправить: генеральному директору, менеджеру по обслуживанию, менеджеру по запасным частям, менеджеру по гарантийному обслуживанию, сервисному обслуживанию Консультанты, техники, начальник кузовного цеха, ремонт автопарка Бюллетень технического обслуживания ГРУППА ЧИСЛО РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 19-ST-001H ДАТА МОДЕЛЬ (S) АПРЕЛЬ, 2019 Увидеть ниже ТЕМА: ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ МДПС НА КОЛОНКЕ ЭТО TSB ЗАМЕНЯЕТ 18-ST-002-1 НА ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА ПРИМЕНИМЫХ МОДЕЛЕЙ (ДОБАВЛЕННЫЙ AE, OS, JS, PD) И ВКЛЮЧАЙТЕ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ СХЕМУ И ТАБЛИЦУ DTC. Описание: В этом бюллетене представлена информация о замене мотора на стойке. Система управляемого усилителя руля (MDPS) как отдельные компоненты. Применимые автомобили: Veloster (FS / JS), Elantra GT (GD / PD), Elantra Coupe (JK), Elantra (MD / UD / AD), Sonata (YF / LF), Sonata Hybrid / Plug-In (YF HEV / LF HEV / LF PHEV), Ioniq Hybrid / Plug- В / в электромобиле (AE HEV / AE PHEV / AE EV), Azera (HG), Santa Fe (NC), Accent (RB), Tucson (LM / TL), Santa Fe Sport (AN), Tucson Fuel Cell (LM FCEV), Kona (OS), Kona EV (OS EV). • Подробную диагностику и ремонт см. В руководстве по эксплуатации соответствующей модели. сервисные процедуры. УВЕДОМЛЕНИЕ Страница 2 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМЕНЕ ДВИГАТЕЛЯ И ЭБУ MDPS TSB #: 19-ST-001H Страница 2 из 5 ТЕМА: ТЕМА: Информация о деталях: Части МДПС 1. Колонна и вал в сборе (полная сборка MDPS) 2. Сборка колонны и корпуса 3. Мотор MDPS 4. ЭБУ MDPS Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Тут ГУР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 21 час назад, PPN сказал: Если я правильно понял , Меняем датчик угла поворота и всё должно заработать , без адаптаций и калибровок . т.к их данном случае нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Ответ ниже, можно и проверить.00000.rar 00000.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Дело было так. После сход развала машина приехала ко мне с этой ошибкой , я сделал много проверок и приговорил датчик угла поворота. Хозяин купил его , но решил удостовериться и поехал на сход - развал , там ему бестолковй мастер внушил что датчик нужно калибровать. а новый не поможет. Тот приехал ко мне и начались мучительные поиски истины. В итоге датчик поменяли и всё заработало , без калибровок, но время и нервы потрачены зря. Я хозе так и сказал " Слушаешь всяких долб...ов , тот ничего не понимает , но и нормальных людей с толку сбивает" Вывод , на этих моделях хундай кия с ГУРом при ошибка C1259 и исправной проводке - замена датчика. Калибровка не нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
