Audi A6 кодировка
vlad67
Здравствуйте. С новым годом!
Audi A6 2002г 2.5 tdi   имеется небольшая проблеммка в кодировании моторного 0281010394
стоит кодировка с автоматом 01016 , нужно поставить с механикой 01013, кодировка не меняется , что нетак делаю ?
01015 попробуйте
01015 не проходит
кодирует только 01011 и 01014 ето автоматы
а нужно поставить механику с полным приводом
01013 только остаётся, хотя попробуйте ещё 01002
Раз на такие грабли наступил. Поменял моторник. Официалы сказали что есть моторники которые не могут бить перекодированы. Я думаю ты время сэкономишь поменяв.
может весь софт поменять в моторнике?
у меня 132kW AKE
Весь софт не нужно. Просто флеш перелей.
Привет
если нетудно напиши процедуру как делаеш вкаких каналах  Мне нужно нааборот толко VW Golf 4 Никак неудалос наити
клиент был рядом експерементыроват немог
Заранее спасибо
Привет
Заранее спасибо
Привет соседям))) Напиши подробные данные авто-год,модель мотора и что хочешь сделать? Кодировки на него все есть в vw elsa
Привет
Проблема такая вмоделях  Audi VW сдвигателям 1,9 TDI умногих ест проблема плохо заводится горячая
  Обэтом писали  http://carmasters.org/topic/3133-vw-t5-19tdi-axc--/
Я нашол информацию если заменит кодировку из механики в автомат эта проблема пропадает
Тепер эту проблему решаю ставляя таимер на темпеатурный датчик
попробуй ОДИСом перекодировать, но нужен адаптер VAS (например VAS5054)
Инетересно VagCom может это делат или нет Кодировку щитка точно делает
Ты переделываешь  с автомата на механику? Если да то сними разьем с мозгов автомат коробки
  • 2 месяца спустя...
