vlad67 35 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Здравствуйте. С новым годом!Audi A6 2002г 2.5 tdi имеется небольшая проблеммка в кодировании моторного 0281010394стоит кодировка с автоматом 01016 , нужно поставить с механикой 01013, кодировка не меняется , что нетак делаю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 01015 попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 1 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 01015 не проходиткодирует только 01011 и 01014 ето автоматыа нужно поставить механику с полным приводом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 01013 только остаётся, хотя попробуйте ещё 01002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 1 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 непроходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walerij 8 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Раз на такие грабли наступил. Поменял моторник. Официалы сказали что есть моторники которые не могут бить перекодированы. Я думаю ты время сэкономишь поменяв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 1 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 может весь софт поменять в моторнике?у меня 132kW AKE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 может весь софт поменять в моторнике? у меня 132kW AKE Весь софт не нужно. Просто флеш перелей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 флеш надо залить от механики и тогда даст сменить кодировку на механику Impuls002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benas 61 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Привет если нетудно напиши процедуру как делаеш вкаких каналах Мне нужно нааборот толко VW Golf 4 Никак неудалос наитиклиент был рядом експерементыроват немог Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Привет если нетудно напиши процедуру как делаеш вкаких каналах Мне нужно нааборот толко VW Golf 4 Никак неудалос наити клиент был рядом експерементыроват немог Заранее спасибо Привет соседям))) Напиши подробные данные авто-год,модель мотора и что хочешь сделать? Кодировки на него все есть в vw elsa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benas 61 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 ПриветПроблема такая вмоделях Audi VW сдвигателям 1,9 TDI умногих ест проблема плохо заводится горячая Обэтом писали http://carmasters.org/topic/3133-vw-t5-19tdi-axc--/Я нашол информацию если заменит кодировку из механики в автомат эта проблема пропадаетТепер эту проблему решаю ставляя таимер на темпеатурный датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sca1 1 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 попробуй ОДИСом перекодировать, но нужен адаптер VAS (например VAS5054) benas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benas 61 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Инетересно VagCom может это делат или нет Кодировку щитка точно делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Здравствуйте. С новым годом! Audi A6 2002г 2.5 tdi имеется небольшая проблеммка в кодировании моторного 0281010394 стоит кодировка с автоматом 01016 , нужно поставить с механикой 01013, кодировка не меняется , что нетак делаю ? Ты переделываешь с автомата на механику? Если да то сними разьем с мозгов автомат коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 я кодирую блок на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 делал не давно галетой менял флеш от механики, потом получилось поменять кодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
