pas-sever 50 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Снимайте имо с замка и к спецам. Если спец будет спецом то све сделает и подскажет что сделать дальше с помощью опкома. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 23 минуты назад, Greymos сказал: По причине того что панель сброшена. У Corsa C / Combo / Meriva A CarPass в панели есть. Если в стандартном месте (как в данном случае) его нет (записано FF FF) то значит панель обнулена. Привязывайте к чему хотите. как привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 1 минуту назад, fear7221 сказал: как привязать? Вам это сейчас совсем не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 получилось вытащить карпас - и вправду была приборка отвязана. теперь проблема в следующем - активирована защита, время таймаута 2-40-00, но таймер стоит на месте. Как теперь быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 279 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 2 часа назад, fear7221 сказал: теперь проблема в следующем - активирована защита, время таймаута 2-40-00, но таймер стоит на месте. Как теперь быть? Зайти в режим программирования. Появится информация о Защитном ожидании (в данном случае 2-40). После этого, не выключая зажигания, с подключенной программой, дождатся когда оно закончится. Таймер при этом не отсчитывает. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fear7221 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 В 11.09.2020 в 15:50, Greymos сказал: Зайти в режим программирования. Появится информация о Защитном ожидании (в данном случае 2-40). После этого, не выключая зажигания, с подключенной программой, дождатся когда оно закончится. Таймер при этом не отсчитывает. таймаут прошел, но иммо не принимает карпас - неверный пароль, хотя в приборке прописан который и был раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 23 минуты назад, fear7221 сказал: таймаут прошел, но иммо не принимает карпас - неверный пароль, хотя в приборке прописан который и был раньше проше уже купить карпрог или минипрог wxw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
