asdirects 11 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Помогите узнать код, или вобще убрать иммо. пежо 406 98г 1.9 дизель.ПЕЖО.rar krendelek001 и 4iptuner.spb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Болгарка вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 061 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 eto motorolla s kodonabornika?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 50 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Помогите узнать код, или вобще убрать иммо. пежо 406 98г 1.9 дизель.ПЕЖО.rar Не могу скачать файл, но посмотри документ, может поможет. С наступающим !!! KEYPEUGE.rar benas и asdirects 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 061 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 1308 code asdirects 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 код тебе подсказали, вводишь заводишь и отсоединяешь на заведённой разъём с кнопочного блока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 код тебе подсказали, вводишь заводишь и отсоединяешь на заведённой разъём с кнопочного блока... до первого снятия клеммы с аккумулятора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 061 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 до первого снятия клеммы с аккумулятора... pustj zavedet sna4ala))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdirects 11 Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 После рождества буду пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdirects 11 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 код не помог. все ровно горит красный и зеленый светодиот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 238 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Ну вам уже правильно сказали, тогда болгарка вам в помощь. Там стоит кодированый клапан, убираем лишние провода и схему в клапане и оставляем прямой +. Машина заводитса, а вы с $. Или покуаем простой клапан и меняем кодированый на его. keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdirects 11 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Попробую еще с другим иммо. Если не поможет то буду добираться до клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Проверьте провода подходящие к блоку, часто ломаются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 если внимательно посмотреть на кнопки, то по потертостям можно определить какие четыре использовались, а дальше остается перебрать 24 комбинации ВАМ и benas 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 83 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 если внимательно посмотреть на кнопки, то по потертостям можно определить какие четыре использовались, а дальше остается перебрать 24 комбинации а может 256? интересно в школе учились? а еще в машине лезете с дампом работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 .для 4 разных цифр(кнопок) число перестановок равно 4!=1х2х3х4=24,если одна цифра используется дважды (потерты 3 кнопки) то 16, если трижды то всего 8 комбинаций.вот не поленился для 4 кнопок (a b c d) расписать: abcd bacd cabd dabc abdc badc cabd dacbacbd bcad cbad dbacacdb bcda cbda dbcaadbc bdac cdab dcabadcb bdca cdba dcba итого 24 комбинации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 .для 4 разных цифр(кнопок) число перестановок равно 4!=1х2х3х4=24, если одна цифра используется дважды (потерты 3 кнопки) то 16, если трижды то всего 8 комбинацийДобрый день. ddc ну что за детсад, вы пишете на проффоруме такое, в курилке куда ни шло. Вы еще предложите такой метод по раскодировке магнитолы и смотке одометра и тд. PS. Хотя если больше ничего не знаеш, то как вариант сойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 это просто вариант быстрого решения проблемыкстати на клиента производит убойное впечатление)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 КАЖЕТСЯ ЕСЛИ ГОРЯТ ОБА СВЕТОДИОДА ТО НЕТ СВЯЗИ МЕЖДУ ИММО и МОТОРНЫМ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ И ПРАВИЛЬНЫЙ КОД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 18 минуту назад, stolyarov_86 сказал: КАЖЕТСЯ ЕСЛИ ГОРЯТ ОБА СВЕТОДИОДА ТО НЕТ СВЯЗИ МЕЖДУ ИММО и МОТОРНЫМ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ И ПРАВИЛЬНЫЙ КОД А на дату глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 13 часа назад, gsw64 сказал: А на дату глянуть? Тема не закрыта. Может у кого похожий случай, будет искать ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
