aleksey.z 3 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Всем привет! Сильно не пинайте, легковушками мало занимаюсь. Заставили служебку делать. Движок f9q комонрейл, заглохла. Пытались запустить, дергали провода и преды. Притащили на галстуке. при вставке карты ничего не происходило, зажигание не включалось. Разобрал кардридер, пластинка вторая на месте. Нашел под капотом спаленый ф20 на 60А. Заменил, пару раз попробовал картой зажыгание включалось, на кнопку не реагировала(слабые щелки роздавались). На акуме было 11.8В. Снял акум кинул на зарядку, после зарядки подключил к машине. Пред опять сгорел. Разобрал косу от блока предов к перегородке моторного, и у ног водителя осмотрел провода. Криминала не увидел. Думаю вставлю еще один подергаю провода и посмотрю где будет гореть. Когда вставил пред при одевании клемы само включается и на экране пишет старт, естественно на кнопку старт не реагирует. Насколько я понимаю зажигание включает блокиратор руля. Это блокиратору гайки что он постоянно его включает, или есть определенные условия что он его запускает. Если вынуть реле 22, то при одевании клемы зажигание не включается и она пишет вставте карту. После вставки естественно ничего не происходит. Сорян если туплю, просто легковушками не занимаюсь. Помогите плиз, а то наседают))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Зачастую когда преды начинают смотреть выдергивая каждый, есть шанс вставить его обратно не туда куда надо, а куда надо не вставлять)))) проверьте по схеме, все ли на своих местах, как говориться начинать надо от туда куда руки засунули, а потом разбираться почему заглох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 1 минуту назад, SilverevliS сказал: Зачастую когда преды начинают смотреть выдергивая каждый, есть шанс вставить его обратно не туда куда надо, а куда надо не вставлять)))) проверьте по схеме, все ли на своих местах, как говориться начинать надо от туда куда руки засунули, а потом разбираться почему заглох Сверил с автодатой преды, проверил все что нашел. Больше смущает что зажигание включается при одевании клемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Вместо преда лампочку и искать кз, по очереди отключать абонентов которые на преде сидят Пред 60А на что идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 1 минуту назад, SilverevliS сказал: Вместо преда лампочку и искать кз, по очереди отключать абонентов которые на преде сидят Пред 60А на что идёт? Да вот кз получается что и нет, зажигание ведь включается. И зара пред не горит, но вот зажигание со старта включается. Еслиб какой то потребитель был реально в кз, то горел бы пред меньше номинала в салоне,, а не 60А в подкапотке. Пред насколько я понял на питание салонной электроники. Релюху что включает клему 15 вынимаю и все типа нормуль. Ее почему то запускает блокиратор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 А что вообще с блокиратором рулевой колонки? Если он не отрабатывает или по нему есть ошибки, возможны подобные качели... Там датчик холла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 13 минут назад, Renault Electronic сказал: А что вообще с блокиратором рулевой колонки? Если он не отрабатывает или по нему есть ошибки, возможны подобные качели... Там датчик холла Предполагаю что он сам включает 15 клему(подсоединяю акб и зажигание включается). Пока подключить нечего к тачке. Завтра возьму автоком, ничего больше по рено нету. Подсказали с других источников что есть эмули на блокиратор, может предложить им пускай привезут да влепить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 5 часов назад, aleksey.z сказал: Всем привет! Сильно не пинайте, легковушками мало занимаюсь. Заставили служебку делать. Движок f9q комонрейл, заглохла. Пытались запустить, дергали провода и преды. Притащили на галстуке. при вставке карты ничего не происходило, зажигание не включалось. Разобрал кардридер, пластинка вторая на месте. Нашел под капотом спаленый ф20 на 60А. Заменил, пару раз попробовал картой зажыгание включалось, на кнопку не реагировала(слабые щелки роздавались). На акуме было 11.8В. Снял акум кинул на зарядку, после зарядки подключил к машине. Пред опять сгорел. Разобрал косу от блока предов к перегородке моторного, и у ног водителя осмотрел провода. Криминала не увидел. Думаю вставлю еще один подергаю провода и посмотрю где будет гореть. Когда вставил пред при одевании клемы само включается и на экране пишет старт, естественно на кнопку старт не реагирует. Насколько я понимаю зажигание включает блокиратор руля. Это блокиратору гайки что он постоянно его включает, или есть определенные условия что он его запускает. Если вынуть реле 22, то при одевании клемы зажигание не включается и она пишет вставте карту. После вставки естественно ничего не происходит. Сорян если туплю, просто легковушками не занимаюсь. Помогите плиз, а то наседают))) Силовые на стартер, мелкий на втягивающее / жгут egr А еще скорее всего подпалили Uch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 15 часов назад, RD.yavheni сказал: Силовые на стартер, мелкий на втягивающее / жгут egr разобрал косу до моторника, латка на латке. Но чтоб где то терлось не вижу 20 часов назад, Renault Electronic сказал: Если он не отрабатывает или по нему есть ошибки, возможны подобные качели... Считал автокомом ошибки, все что смог увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Отталкиваясь от схемы вовы)) Заметил что при одевании клемы, срабатывают реле К79(Main ignition) и K76(auxiliary). Подскажите знатоки что заставляет UCH их запускать при одевании клемы?. В данных смотрел, карту видит. Имо активен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 В 08.09.2020 в 19:19, RD.yavheni сказал: А еще скорее всего подпалили Uch Скорее всего так и есть. Забивал епром защелки ф-ками как советовали люди. И блочил ее на запись. Зажигание при одевании клемы все так же сразу включается. Походу UCH таки приехал. Без клипа дальше что либо делать с тачкой смысла полагаю нету. Спасибо всем ребята за помощь. С понедельника скажу пускай забирают ее. Буду бороть чуство поражения в себе))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 27 минут назад, aleksey.z сказал: Скорее всего так и есть. Забивал епром защелки ф-ками как советовали люди. И блочил ее на запись. Зажигание при одевании клемы все так же сразу включается. Походу UCH таки приехал. Без клипа дальше что либо делать с тачкой смысла полагаю нету. Спасибо всем ребята за помощь. С понедельника скажу пускай забирают ее. Буду бороть чуство поражения в себе))) Клон сделать uch 30 секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 4 минуты назад, RD.yavheni сказал: Клон сделать uch 30 секунд Та я понимаю, оборудования для такого у меня нету. Пускай тащут на сервис куда то. Пусть люди заработают)) Совсем забыл указать год 2001 автомобиля А такой вопрос, чисто для личного развития, 4 котлетой можно его клонировать? Если да, то дальше параметрировать его как то нужно. Сори за детские вопросы. Занимаюсь чутка поболее тачками)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 7 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Всем спасибо кто помогал. Сегодня узнал инфу о автомобиле. uch таки погиб, на сервисе клонировали. Но уже вторую неделю завести не могут. Если не затруднит никого, подскажите. Исключительно для собственной любознательности. Для клонирования, перекидывается дамп с еепромки, или моторолку нужно клонировать? Насколько понял она тоже с внутренней еепромкой. Еще раз всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 47 минут назад, aleksey.z сказал: Всем спасибо кто помогал. Сегодня узнал инфу о автомобиле. uch таки погиб, на сервисе клонировали. Но уже вторую неделю завести не могут. Если не затруднит никого, подскажите. Исключительно для собственной любознательности. Для клонирования, перекидывается дамп с еепромки, или моторолку нужно клонировать? Насколько понял она тоже с внутренней еепромкой. Еще раз всем спасибо Даааа. Видимо новый сервис оказался таким же как и у вас. Как говориться, хрен редьки не слаще. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 7 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 1 час назад, ZoZ сказал: Даааа. Видимо новый сервис оказался таким же как и у вас. Как говориться, хрен редьки не слаще. ))) А кто сказал что у нас сервис?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 9 часов назад, aleksey.z сказал: Всем спасибо кто помогал. Сегодня узнал инфу о автомобиле. uch таки погиб, на сервисе клонировали. Но уже вторую неделю завести не могут. Если не затруднит никого, подскажите. Исключительно для собственной любознательности. Для клонирования, перекидывается дамп с еепромки, или моторолку нужно клонировать? Насколько понял она тоже с внутренней еепромкой. Еще раз всем спасибо все можно пробовать, но эффективнее - цэкбс под замену, купить донора, сделать вирджин, отконфигурировать и приписать карты, сталкивался уже с таким Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitakot 23 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 19 часов назад, Carmaystrenko сказал: все можно пробовать, но эффективнее - цэкбс под замену, купить донора, сделать вирджин, отконфигурировать и приписать карты, сталкивался уже с таким CarProg-ом читаем родной eeprom и прошиваем донора. Этого достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 1 час назад, vitakot сказал: CarProg-ом читаем родной eeprom и прошиваем донора. Этого достаточно. Ну если карпрогом то да, айпрог не потянул, вычитал, зашил но масса нюансов повылазила, пришлось ддтшкой править, времени уйма ушла, купили донора вирджин сделали и автоконфигом шлифанули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
