mishkadan 21 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Всем привет! Ситуация такая... Машина BMW X2 привезена из США Русифицировал, решил обновить голову HU_Entrynav2, приборку Kombi2 ну с сопутствующее.. BDC, BDC_GW, закончилось все с ошибкой, все, кроме Entrynav2 обновилось, о он стал кирпичом. Черный экран, признаков жизни нет, на связь не выходит, на столе тоже разбудить не удалось, при попытке программирования нет соединения... при вскрытии диск внутри нашел еще, хотя перед прошивкой выплевывать диски не хотел, ну и подумал что там ничего нет. Приборка тоже на диагностику не выходит теперь, т.к. завязана по Most через голову, но хоть работает. По логам бутлоадер в голову прошился, а при прошивке swfl все повиcло на 7% .... Ниже фото последнего что дисплей отображал и дальше окирпичился.. Есть ли пути решения поднятия этой головы и может кто сталкивался или совет в нужном направлении даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobr 4 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Чисто из любопытсва: чем обновляли? ЗУ было подключено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 ЗУ конечно было, обновлял через E-Sys и Enet кабель. Да и с остальными блоками проблем не возникло, в итоге все обновил до последнего i-step, а ГУ залегло ещё вначале, вот теперь и ломаю голову как поднять. Или хотя бы найти инфу что уже безполезняк и покупать Entrynav2 другой и вязать. По ремонту и поднятию NBT например инфы много, а по этой голове не нашел. Нашел мануал и схемы платы и прочего на голову Entrynav2 фирмы Magnetti Marelli, а в моем случае Alpine стоит и все не сходится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 124 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Голова родная была или дооснащал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 4 часа назад, Nick-tex сказал: Голова родная была или дооснащал ? Да, голова родная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 В 08.09.2020 в 02:37, mishkadan сказал: Всем привет! Ситуация такая... Машина BMW X2 привезена из США Русифицировал, решил обновить голову HU_Entrynav2, приборку Kombi2 ну с сопутствующее.. BDC, BDC_GW, закончилось все с ошибкой, все, кроме Entrynav2 обновилось, о он стал кирпичом. Черный экран, признаков жизни нет, на связь не выходит, на столе тоже разбудить не удалось, при попытке программирования нет соединения... при вскрытии диск внутри нашел еще, хотя перед прошивкой выплевывать диски не хотел, ну и подумал что там ничего нет. Приборка тоже на диагностику не выходит теперь, т.к. завязана по Most через голову, но хоть работает. По логам бутлоадер в голову прошился, а при прошивке swfl все повиcло на 7% .... Ниже фото последнего что дисплей отображал и дальше окирпичился.. Есть ли пути решения поднятия этой головы и может кто сталкивался или совет в нужном направлении даст? если boot прошился - должна видеться на машине icom-ом. Никогда enet-ом не шил.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Нельзя в Ф серию лезьт кабелем сетевым и резистором одним! Е-сис офф или гугл знает какой лаучер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 45 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 В 17.09.2020 в 02:34, WV CC сказал: Нельзя в Ф серию лезьт кабелем сетевым и резистором одним! Е-сис офф или гугл знает какой лаучер? а чем туда лезть надо, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 1 час назад, magista сказал: а чем туда лезть надо, если не секрет? Про icom слышали? Autohex? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 В 17.09.2020 в 00:34, WV CC сказал: Нельзя в Ф серию лезьт кабелем сетевым и резистором одним! Е-сис офф или гугл знает какой лаучер? Причём тут лаунчер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Диагностика и кодирование можно делать Enet шнурком. Для программирования уже ICom нужен. Но наличие ICom не дает гарантию на 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
from.pmr 0 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Если на связь не выходит, то без программаторов на столе тебе не справиться с задачей + нужны дампы с блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Для некоторых голов в ориг диагностике можно залить бутлоадер. А дальше программированием допилить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Привет, попробуй icom, по кану еще раз бтлд пролить, по кану прошьется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 По кану не выходит на связь, айком также не видит его... Нанд флэш Spansion FL512SA считал, вроде там все ок, судя по адресам из XML файла к бутлоадеру где описано что и куда из бутлоадера должно писаться в память - все совпадает, впаивал с донора от F30 (но без СD и с DAB вместо SDARS) то же самое - молчит, а на доноре с флэшкой этой пытается идти запуск, вентиятор крутит, есть присутствие жизни.... Буду EMMC пытать значит дальше... Не получается считать, после выпайки - тоже не читается, такое ощущение что умерла, С донора удалось EMMC считать... Ну это все уже не столь актуально... Куплена идентичная голова на замену с того же кузова, рынка, года и комплектации... А вот как дела обстоят с FSC для ENTRYNAV2? Продат ли кто-то или кто-нибудь может помочь? Потому что эмулятор ставить точно не нужно, нужно все штатно сделать + карты европы и голосовое управление на русском запустить. С этим может кто-нибудь помочь?) $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 45 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 ремонтные коды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 16.10.2020 в 20:59, magista сказал: ремонтные коды Да, я это уже понял, на bmwtools 3 дня уже не отвечают, на mhhauto спрашивал... где ж их взять оперативно? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 45 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 оперативно в AOS только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 96 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Мне обьявляли 350 евро за коды. Не рентабельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 23 часа назад, magista сказал: оперативно в AOS только С учетом того, что нет учетки и ждать активации 2 дня ( если еще активируют...) то не очень оперативно уже получается.. Вчера зарегистрировался.. может активируют.. Прайс вроде вменяемый, если конечно в стоимость входит запрос ремонтных FSC... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
