piter200 132 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Есть пооблемный ЕБУ Bosh ME7.4.4, на связь не выходит, не заводится. В нескольких сервисах ничего не смогли сделать. Я попробовал залить безимовую прошивку, авто (саманд) завелось несколько раз, и снова труп. Переписалась память 95160. Вновь записал,, активировал защиту от записи, прогер не может ничего записать, но на авто ситуация повторилась, после заводки снялась зашита! и переписалась епром. Вопрос - можно "аппаратно" вырубить запись? На другой памяти прокатывало, а по 95160 ничего не нашел... пы.сы.1- Пробовал рубить кан, к-лайн, но на данном авто пины из мануалов не задействованы.... пы.сы.2- На Пин 3 микросхемы Write Protect (W) при записи программатором "высокий уровень", а на плате соединен с землей!. Тупик ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 А другую MC пробовали подбросить? Или переписывается только область отвечающая за иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 3 часа назад, piter200 сказал: Есть пооблемный ЕБУ Bosh ME7.4.4, на связь не выходит, не заводится. В нескольких сервисах ничего не смогли сделать. Я попробовал залить безимовую прошивку, авто (саманд) завелось несколько раз, и снова труп. Переписалась память 95160. Вновь записал,, активировал защиту от записи, прогер не может ничего записать, но на авто ситуация повторилась, после заводки снялась зашита! и переписалась епром. Вопрос - можно "аппаратно" вырубить запись? На другой памяти прокатывало, а по 95160 ничего не нашел... пы.сы.1- Пробовал рубить кан, к-лайн, но на данном авто пины из мануалов не задействованы.... пы.сы.2- На Пин 3 микросхемы Write Protect (W) при записи программатором "высокий уровень", а на плате соединен с землей!. Тупик ))) Статус регистр 0C? 3 ногу можно поднять. У меня минипро без проблем снимает защиту. Ну как минимум бросить туда другую микруху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 132 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 2 часа назад, dierus сказал: Статус регистр 0C? 3 ногу можно поднять. У меня минипро без проблем снимает защиту. Ну как минимум бросить туда другую микруху 1. Не совсем понял. Что значит "Статус регистр 0C?" 2. Ногу поднять можно. Но в прогере при записи на этой ноге появляется +, другими словами, для записи нужен высокий потенциал? если так, почему на плате блока нога на земле, и при этом шьется? 3. Уточню - блоки BOSH такие продвинутые, что сами снимают защиту с залоченной памяти? (по факту да!!!) 2 часа назад, ussr100 сказал: А другую MC пробовали подбросить? Или переписывается только область отвечающая за иммо? Переписывается весь дамп, блокировал все области.. Другую попробую, но уверен, не поможет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 У всех прогеры разные, они по разному могут блокировать область. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Не там копаешь. Иммо офф во флеши сделай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
