fricker 72 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Доброго дня ! голф4 1,6 на холостых потряхивает как будто подтраивает чуть едет вроде норм свечи, провода новые выскакивают ошибки иногда стираешь и уходят на время потом опять лямбду поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Создай искусственный подсос, или обогати, посмотри как лямбда себя ведёт. Коррекцию топлива глянуть short и long, давление топлива замерить, и дымануть, может подсос где, или форсы забитые, вариантов масса KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Подсос ищите. fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 подсос создал вроде реагирует, шорт лонг не нашел нет их? так бывает ? давление 2,2 бар на холостых 3.0 на перегазовках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Short и long можно посмотреть зайдя в диагностику obd2 Зайди через obd в vcds fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 7 minutes ago, SilverevliS said: Short и long можно посмотреть зайдя в диагностику obd2 Зайди через obd в vcds да есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Максимальная коррекция, при такой коррекции подсос можно ушами услышать, если он есть)))проверять все вышеперечисленное, подкинуть бы газоанализатор, посмотреть что на выхлопе, может реально лямбда гонит fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 в группах 31-33 можно наблюдать нужные параметры лямбда. И у ВАГ группы коррекции по другому обзываются, аддитивная и мультипликативная. fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 нашел шланг с воздухана на коллектор отвалившись был но не слышно его было теперь как то так выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Огонь)) fricker и extrimer08 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
