поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Всем привет. Кто может подсказать? машина 2006г. После аварии.. Ошибки на скрине, стер краш, подушки новые поставил. Все ошибки ушли кроме B1035 - датчик столкновения - нет связи - но она стала не активной а в истории.. скандок ошибки сбрасывает но она не исчезает, лаунч то же самое.. Поворотами ключа пробывал - так же все..... Как ее сбросить? Кансалт? Может и не стоило создавать тему но очень охото узнать что ей надо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 2 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Всем привет. Кто может подсказать? машина 2006г. После аварии.. Ошибки на скрине, стер краш, подушки новые поставил. Все ошибки ушли кроме B1035 - датчик столкновения - нет связи - но она стала не активной а в истории.. скандок ошибки сбрасывает но она не исчезает, лаунч то же самое.. Поворотами ключа пробывал - так же все..... Как ее сбросить? Кансалт? Черным по белому же написано датчик удара, нет связи. Датчик то на месте? Стоит над вентилятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 жестянщики не подключили при сборке либо забыли поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 6 минут назад, 2020606 сказал: Черным по белому же написано датчик удара, нет связи. Датчик то на месте? Стоит над вентилятором неееее)))) ошибка на него в истории, не активная. Датчик - да, был не подключен, после его подключения ошибка из активной стала не активная а в записи, но не стирается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 может что в блоке не так после аварии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Попробуйте калькои айпрога удалить краш. Он должен еще и ошибки принудительно потереть все. Гляньте что будет в итоге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 17 минут назад, axden сказал: Попробуйте калькои айпрога удалить краш. Он должен еще и ошибки принудительно потереть все. Гляньте что будет в итоге. Машину уже отдал я.... кальком айпрога чистил На потолке AIRBAG OFF погасла кстати.. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
