AlexCBR 0 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Здравствуйте, хочу слить полный дамп с блока Bosch 0 281 011 915 (EDC16C9) с помощью KTAG (китай). Подпаялся на прямую, подсоединился как описано в инструкции к KTAG используя шлейфы которые шли в комплекте. Но выдает ошибку (см. скрин). Есть ли какие-то нюансы при подключении к данному блоку? И в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 208 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 блок запитывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 1 минуту назад, zkf сказал: блок запитывал А зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 208 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 на случай если к таг питалово не правильно подает то подсоединить в разъем с релюшкой или попробовать выбрать ивеко EDC 16 или через опель seregar2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCBR 0 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 54 минуты назад, zkf сказал: блок запитывал Нет, в инструкции не было указанно 1 час назад, zkf сказал: или попробовать выбрать ивеко EDC 16 или через опель Побывал, результат тот же 1 час назад, zkf сказал: на случай если к таг питалово не правильно подает то подсоединить в разъем с релюшкой При такой запитки блока в разъеме BDM, нужно отключать 2 (+12V IGN), 9 (+12V) и 6 (GND) ножку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 272 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 с Может в этом проблема ? Попробуйте катлетой .если есть ? Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCBR 0 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 15 минут назад, Dmitriy79 сказал: Может в этом проблема ? Попробуйте катлетой .если есть ? Попробую перепаять, Катлеты к сожалению нет. Поверил напряжение на разъемах контакты 2 и 9 KTAG, выдает 11,43 вольта. Думаю может мало, не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 50 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Не давно делал edc16 ktag китай, проблем не было с бошами,спокойно перепроверь и всё получиться, питание, 1пин, направление, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 282 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Ты там аккуратно с теми переходниками. Китайцы могли что-то напутать, а там 12В, можно легко проц спалить. Ну и пины на плату паять, плохая идея, пятаки отрываются. Я их читаю просто цветным шлейфом, нумерация на шлейфе справа на лево(шестой пин будет масса). И так и паяешь на БДМ один к одному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCBR 0 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Может в этом проблема ? Ты оказался прав, пропаял и все запустилось. Благодарю! Ребята всем большое спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 218 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 А вообще когда-то в BDM этим ктагом работал? У меня на работе у китай ктага BDM не работает, хотя в остальном все ок. Cообщение выдавал такое же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCBR 0 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 31 минуту назад, Zaveruha сказал: Ты там аккуратно с теми переходниками. Китайцы могли что-то напутать, а там 12В, можно легко проц спалить. Ну и пины на плату паять, плохая идея, пятаки отрываются. Я их читаю просто цветным шлейфом, нумерация на шлейфе справа на лево(шестой пин будет масса). И так и паяешь на БДМ один к одному. За переходники, знаю, но в данном случае не использовал. За пины спасибо, учту в следующий раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
