Проблема подключения к блоку EDC16C9 с помощью KTAG
AlexCBR
Здравствуйте, хочу слить полный дамп с блока Bosch 0 281 011 915 (EDC16C9) с помощью KTAG (китай).
Подпаялся на прямую, подсоединился как описано в инструкции к KTAG используя шлейфы которые шли в комплекте. Но выдает ошибку (см. скрин). Есть ли какие-то нюансы при подключении к данному блоку? И в чем может быть причина?
на случай если к таг питалово не правильно подает то подсоединить в разъем с релюшкой или попробовать выбрать ивеко EDC 16
или через опель
54 минуты назад, zkf сказал:
блок запитывал
Нет, в инструкции не было указанно
1 час назад, zkf сказал:
или попробовать выбрать ивеко EDC 16 или через опель
Побывал, результат тот же
При такой запитки блока в разъеме BDM, нужно отключать 2 (+12V IGN), 9 (+12V) и 6 (GND) ножку?
 с02.jpg.62041164b700032a4b21d0c352197bc0.thumb.jpg.95694aa77a3608d9d8cf59ca450c1806.jpg
Может в  этом проблема ?  Попробуйте катлетой .если есть ?
15 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Попробую перепаять,
Катлеты к сожалению нет.
Поверил напряжение на разъемах контакты 2 и 9 KTAG, выдает 11,43 вольта. Думаю может мало, не хватает?
Не давно делал edc16 ktag китай, проблем не было с бошами,спокойно перепроверь и всё получиться, питание, 1пин, направление,
Ты там аккуратно с теми переходниками. Китайцы могли что-то напутать, а там 12В, можно легко проц спалить. Ну и пины на плату паять, плохая идея, пятаки отрываются.
Я их читаю просто цветным шлейфом, нумерация на шлейфе справа на лево(шестой пин будет масса). И так и паяешь на БДМ один к одному.
1 час назад, Dmitriy79 сказал:
Ты оказался прав, пропаял и все запустилось. Благодарю!
Ребята всем большое спасибо за помощь!
А вообще когда-то в BDM этим ктагом работал? У меня на работе у китай ктага BDM не работает, хотя в остальном все ок. Cообщение выдавал такое же.
31 минуту назад, Zaveruha сказал:
За переходники, знаю, но в данном случае не использовал. За пины спасибо, учту в следующий раз.
