nikfm52 250 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Все привет нужна помощь с Ягуар даймлер 1993 года мотор v12 6 литров Вин авто vajdcals4bp723296 Нет импульса на форсы и нет разрешения на прокрутку стартера На катушку импульсы идут если стартером вручную прокрутить, насос топливный отрабатывает На бортовике пишет Ерор при включении зажигания Нужна электро схема на систему запуска и блокирование (иммо) И вопрос по иммо как проверить этот блок Питание есть постоянно на него один +12, при включении зажигания должен ещё приходить 12? накачку пока нечем проверять Модераторы если не там написал перенесите тему куда надо, по ягуаром тем не нашол( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Так катушку для проверки накачки сделать 2 минуты если есть старое реле и один светодиод, сделайте и проверьте и пересмотрите предохранители для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Преды провели все гуд Нужна схема проверить питания всех блоков которые отвечают за запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Error может писать из за неисправности клавиш управления БК. Такая же фигня была на xj12. Схемы есть в AllData. На работе гляну. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 В alldata не нашёл там иммо Только есть схема анти вор, как я понял это штатная сига без иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Это оно и есть. Либо я торможу А вижу нашел в запчастях. Гляну схему если найду nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Есть такие схемы Security System-Row.pdf V12 Row Engine Management, Part 1.pdf V12 Row Engine Management, Part 2.pdf MadGeneral и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Вопрос к с спецам по иммо какой чип должен быть в ключе? И чем можно положить новый чип Ключ не читается (( Пробовал абик кит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Попробуй чем другим прочитать. Может просто абрик не взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Там с виду болванка пустая и свежая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Хмм судя по отверстию т5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 3 минуты назад, MadGeneral сказал: Хмм судя по отверстию т5 как я понимаю такая стекляшка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Угу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 с ключем разобрались, не было накачки, был сгоревший стабилизатор в блочке который на фото был ранние теперь нужна схема бодика посмотреть что туда приходит и куда уходит, есть подозрения что гдето ещё чтото спалили поделитесь если есть такие схемы из автодаты не подходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Отдельной схемы бодика нет, всё разбито по частям batterystartergeneratorv12.pdf nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
