Владимир Скирдонов 0 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Здравствуйте, форумчане!!!!!. Возникла проблема с перепрошивкой авто Рено Логан блок EMS 3132 Пригнал друг авто и попросил пролить под евро2. Кессом считал прошивку размером 256 кб. Сравнил со стоком полностью идентичны. После чего вставил калибровки евро2 и зашил в автомобиль. Все прошло удачно. Авто завелось и стало лучше работать. Вывел авто на диагностику и вуаля ошибка " датчик кислорода 2 неисправен". Ту же процедуру проделал и под евро0. На этот раз вышло 2 ошибки. По дк1 и дк2. Закачиваю сток все ошибки преподают. Так же когда сбрасываешь ошибки кратковременно выскакивает " инициализация памяти произведена". В чем может быть проблема уже и не представляю. Если у кого есть соображения по данному случаю дайте знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 23 минуты назад, Владимир Скирдонов сказал: Здравствуйте, форумчане!!!!!. Возникла проблема с перепрошивкой авто Рено Логан блок EMS 3132 Пригнал друг авто и попросил пролить под евро2. Кессом считал прошивку размером 256 кб. Сравнил со стоком полностью идентичны. После чего вставил калибровки евро2 и зашил в автомобиль. Все прошло удачно. Авто завелось и стало лучше работать. Вывел авто на диагностику и вуаля ошибка " датчик кислорода 2 неисправен". Ту же процедуру проделал и под евро0. На этот раз вышло 2 ошибки. По дк1 и дк2. Закачиваю сток все ошибки преподают. Так же когда сбрасываешь ошибки кратковременно выскакивает " инициализация памяти произведена". В чем может быть проблема уже и не представляю. Если у кого есть соображения по данному случаю дайте знать. А что вы туда льете? может фотку друга ))) Пусть друг поедет к специалистам пока авто еще ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Прошивку сделать у нормального автора, и всё будет хорошо, вчера такой делал и тоже кессом могу дать контакты скайпа хорошего человека Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Ну можно как минимум выложить фото шильдика ЭБУ, прошивку сток и то что заливали. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Уж для этих блоков то нормальных прошивок и во фри уже достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 1 час назад, Владимир Скирдонов сказал: Здравствуйте, форумчане!!!!!. Возникла проблема с перепрошивкой авто Рено Логан блок EMS 3132 Пригнал друг авто и попросил пролить под евро2. Кессом считал прошивку размером 256 кб. Сравнил со стоком полностью идентичны. После чего вставил калибровки евро2 и зашил в автомобиль. Все прошло удачно. Авто завелось и стало лучше работать. Вывел авто на диагностику и вуаля ошибка " датчик кислорода 2 неисправен". Ту же процедуру проделал и под евро0. На этот раз вышло 2 ошибки. По дк1 и дк2. Закачиваю сток все ошибки преподают. Так же когда сбрасываешь ошибки кратковременно выскакивает " инициализация памяти произведена". В чем может быть проблема уже и не представляю. Если у кого есть соображения по данному случаю дайте знать. Нужен редактор с расширенным конфигом ошибок, чтобы полностью убрать данные о ДК. Пусть ездит так, лампа чек при этих ошибках, не мозолит глаза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 19 минут назад, serdgp сказал: Нужен редактор с расширенным конфигом ошибок, чтобы полностью убрать данные о ДК. Пусть ездит так, лампа чек при этих ошибках, не мозолит глаза. Так чел говорит что на стоке у него нет ошибок )) Да и по факту не обязательно маску ошибок тереть можно и комплектацию там поменять тогда ошибок по кислороднику не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Скирдонов 0 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Спасибо всем за участие. Оставили так. Считаю тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
