Reactor77 13 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 приехал ситроен с5 VF7RC4HXE76640463 в моторнике висят ошибки р0193, р1352, р2009 и иногда u0028. но с этим я потом разберусь. самое главное, что лексией я соединился с моторником и акпп только один раз. потом просто нет диалога. во всех блоках даёт удалять ошибки, в моторнике не даёт. при попытке стирания пишет "обрыв связи". данные посмотреть можно, всё адекватно. такое встречал на старых с3. подключился автокомом. можно удалять ошибки. после запуска двигателя они появляются опять. а теперь самое главное. лексия больше ни разу не соединяется с моторником и акпп. пробовал на других машинах - нет проблем. значит шнур и диагсофт исключаем. автоком может подключиться только по eobd. ошибки и данные видит, но данных очень мало. автоком поблочно соединяется с другими блоками, но с моторником и акпп не хочет. на всякий случай зачистил и протянул все массы. хотя машина в прекрасном состоянии для своих лет. также кидал проводок напрямую с obd разъёма, 7-й контакт напрямую на моторник на 32gr b4. результата нет. да и прозванивается там всё. пины в разъёмах нормальные. почему по eobd соединяется, а поблочно нет? может кто подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 fap c elm тоже соединяется и трёт ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Подключить на "столе" ECU и проверить как выходит на связь Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 нету под рукой распиновки для подключения на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 А что там в роли gateway? Акпп и моторный на одной шине походу висят и что из них вешает can. С абс есть связь? 28 минут назад, Reactor77 сказал: нету под рукой распиновки для подключения на столе? Шильду с моторного кинь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 связь есть с абсолютно всеми блоками кроме моторника и акпп. акпп и моторник висят вместе. потом кан идёт на абс, потом транзитом через гидроподвеску в бси. шильдик вечером сфоткаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Вместо абс перемычки поставить.ну и посмотреть жизнь в кане есть иль нет Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 шильдик чего то я не пойму по распиновке. всё что находил в инете не совпадает с моим блоком. смотрел в сервисбоксе. у меня получается так: gnd 48mr m4,l4, 32gr h1, g1 + 32gr c3, 48mr l1,m1 k-line 32gr b4 я так понимаю на столе подключить к блоку питание и к-линию и можно попробовать лексией подключиться к моторнику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 diag-wiring-VF7RC4HXE76640463.pdf engine-wiring-VF7RC4HXE76640463.pdf АКП-wiring-VF7RC4HXE76640463.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 сервисбокс у меня тоже есть. я хотел узнать правильно ли точки подключения я написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
