kio88 64 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Я бы сперва с CIMом разобрался. Сэврик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiper333 13 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 30 минут назад, kio88 сказал: Я бы сперва с CIMом разобрался. Поддерживаю 2 часа назад, Сэврик сказал: Подключил сперва без питания от гл реле, ток потребления был 50 мА. Потом подкинул + на пин 31, 47 типа гл реле вкл, ток вырос до 1.2А и в течение 30сек упал до 200мА. Но связи не было никак. Как бы нет проблем по блоку, запуск, тест, и рабочий режим. Правда тест должен выполняться за секунду и ток потребления должен быть 200 в течении 1-2 сек, по статистики. Скорее всего что-то упускаете, и походу какую-то мелочь, либо пытаетесь сделать по быстрому, а в друг получиться. Поймите у вас на пути не мозг, а сим и первым делом нужно его делать, все нужно отключить и начинать с сима. А потом подключать все остальное в сеть, что не будет работать после подключения то и смотрите. Вечер уже, точные данные не могу сказать. Смотрите на схемы которые я вам дал. Там написано что через Штекер диагностики КАН идет в сим(какой кан, а точнее какая скорость? понимаете намек?), потом с СИМА выходит на Powertrain CAN(тут скорость 500), на абс, на моторник и другое если есть. Если скорость кан диагностики не 500 вы хоть войте на луну, хрен вы прочтете блоки на прямую. Если скорость кАН диагностики 500 ,то тут явная проблема с блоками по диагностической линии. И пока вы не замените трансиверы в блоках то тоже не прочтете их, даже если они будут исправно функционировать. 20 минут назад, chiper333 сказал: А потом подключать все остальное в сеть, что не будет работать после подключения то и смотрите. Имелось в виду после ремонта сима, точнее после того как сим выйдет на связь. И попробуйте взять другой сканер к примеру ОП-КОМ. Там написано даже скорость подключения и протокол во время подключения к выбранному блоку. Если при подключении будет написано HS-CAN 500 . Значит вы спокойно можете подключить моторник на столе и если нет связи то сможете заменить трансиввер. Если не найдете инфу. То могу завтра скинуть скрины опкома, какой протокол и какая скорость для подключения к вашему блоку и к симу. AntonWest и Сэврик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Ок. Принято. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Так чем закончилось, победили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Клиент ищет сим. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xoxollexa 0 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Оживили мы этот опель самое интересное что с ним было во всех блоках конец кан трансиверам в некоторых и процам конец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Так бывает когда модуль зажигания ERA или HUGO. Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 В 15.01.2022 в 14:37, Xoxollexa сказал: Оживили мы этот опель самое интересное что с ним было во всех блоках конец кан трансиверам в некоторых и процам конец Год и 4 месяца - это печально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Так вот чем закончилась эта история. Клиент - перекуп. Когда услышал сколько примерно придется платить, чтоб поднять этот труп, забрал машину. Потом притащил Audi 80 на ремонт, на которую он поменял этот опель. Так понял, кончилось заменой блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xoxollexa 0 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Абс моторный и сим поменяли. В блоке изитроника поменяли проц и кан, в бодиках 3шт аирбаг поменяли кан. Датчик колена эгур и yrs тоже замена. гена живая модуль зажигания живой. Остался вопрос с абс он гад не хочет в кан скорость передних колёс рассказывать коробка едет на двух передачах. с карманами напрыгались просто пипец ни за что больше под опель не подпишусь. С карпасами напрыгались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Привет. АВС получилось привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
