Почитал ветку, проблема "просроченная версия", дата меняется, все по инструкции... ответа не нашел... куда копать?
Как вариант (проверенный лично)  установить на "виртуалку"  перед запуском проги дату поменять на хост-системе ,далее запуск на VM (+обязательно автозапуском с виртуалкой юсб порт и запускать с шнуром), и что-бы не "соскочила" выключать "виртулку" не закрывая  прогу и виндовс с сохранением тек. состояния (т.к ОпенБокс проверяет дату при запуске проги ) ,если место на диске позволяет то не вопрос сделать снимок в таком состоянии , и в случае непредвиденных обстоятельств( зависания ОпБокса ,случайного отключения) просто запускаем "сохранённый снимок"... Удачи
я поднял заваленный блок м73 автеловский, прошивал без доработки
Скорее не заваленный а в трансе. :omg:  2 блока автел загонял при прошивке в аут, опенбоксом в обоих случаях поднял.
Недорос до скачиваний , киньте пожайлуста на яндекс (ссылку в личку ).
Тоже прошу помощи,т.к. ещё не могу скачивать
киньте пожалуйста прогу на почту bookinn@yandex.ru
  • 2 недели спустя...
Акуратнее сэтой ломаной версией Микас 11ЕТ привалил проц
  • 1 месяц спустя...
Я просто почистил CCleaner-ом реестр, и все заработало
, а то тоже было "приложение просрочено"
Пытаюсь прошить ME7.9.7 по диагностике, пишет следующее: "Условия не корректны или ошибка последовательности запроса. Ошибка программирования." Что за нафиг? Уже за прошивку бабки отвалил. Идентификацию проходит, подключается без проблем, а заливать фиг там.
Пытаюсь прошить ." Что за нафиг? Уже за прошивку бабки отвалил
Надоб наверное разработчику оупена немножко отстегнуть, оно глядишь и пойдет...
Немножко?
Модуль № 2: для автомобилей корейского и китайского производства c ЭБУ BOSCH M7.9.7, M7.9.7+, МЕ7.9.7, M(G)7.9.8 — 5000р
Для работы программы требуется электронный ключ( приобретается отдельно, стоимость ключа — 1500р ).
Вообще понты для новичка.
Немножко?
так если вы новичок, то надо раскошелиться на программу, а то может придёться раскошелиться потом на блок клиента.
Народ, помогите скачать программу, очень нужно восстановить закрытый М73 для экспериментов :help:
ломанный опенбокс не работает с закрытыми блоками
есть программа opendiagflasher, по сути тот же ломаный опенбокс, так вот эта точно работает с закрытыми блоками
работает с ломаным опеном. прошивал закрытый м 73 проблем не было....
Если бы кто-нибудь поделился программкой, я бы тоже свою статистику добавил по вопросу работы с закрытыми блоками  :podmig:
Вы экстримал)))
Я рисковать не буду :nini:
А можно сылочку на яндекс диск или ещё куда не будь а то не могу скачать((( или в личку зарание спс
терпение, только терпение. через это все прошли или ещё проходим
  • 1 месяц спустя...
Ну что нет желающих выложить  OpenDiagFlasher
Да вроде нет (сам не пользовался, М73 Трейдом пишу).
12 часа назад, игорь 1969 сказал:
Спасибо
