Всем доброго дня
Ребята извиняйте за напряги.Авто peugeot 5008 2010 года 2.0hdi dcm3.5 механика,приехал товарищ с ошибками P1434 и 1435-насос добавки присадки в топливо.Думаю помогу-бесплатно!!!
Подключил KESS прошивка считалась(нужно было KTAGOM backup сделать-тупанул), прогой якобы вырезал dpf, сохранил залилась нормально,обратно ошибки остались решил поискать на просторах нашол похожую опять залил KESSOM и на этом все пиз-ц.
Пробовал подсовывать ориг прошивку от KESS в KTAG ругается на контрольку.
Дальше нашол похожую под KTAG залил авто заводится обороты до 1200
Помогите плиз
5 минут назад, Zaveruha сказал:
залей через рекавери кессом самый первый сток
Kess сток принимает через рекавери но тоже самое
я так понимаю при заливке кессом мозг отрубается и пиз-ц
хоть ты на мозг напругу живопаром дай(еще не пробовал)
Вывод.
1.Скупой платит дважды.
2.Благими намерениями вымощена дорога сами знаете куда.
3.Ремувером только если врагам заливать, а не товарищам за бесплатно.
4.Не нужно искать похожую под КТАГ, а нужно положить самый первый считанный сток Кессом и попросить добрых людей Фулл под КТАГ.
peugeot 5008 2.0hdiorig.bin
2 минуты назад, lonqlife сказал:
Вывод.
я согласен но просто спешить не нужно
спешка нужна при ловле блох
Верни сначала фулл, тот что вычитал ктагом, а потом кессом через рекавери и должно вернуться все в сток
2 минуты назад, Zaveruha сказал:
ктагом я вычитал только eeprom orig
В этом вся и прблема
на связи буду через час спс
3 минуты назад, vavan05 сказал:
Я понимаю, что ты вычитал. Просто сделай как говорю.
Напиши индефикаторы прошивки или фото шильдика с блока посмотрю может есть чего
57 минут назад, vavan05 сказал:
Всем доброго дня
Помогите плиз
если хочеш залит свою прошивку постав к сюет 2.28 (2.47 контралькой проблема)
если ту что 1200 оборотов - привяжы форсунки
Скажу по секрету
В этом авто недостаточно удалить сажу из моторника
Насос добавки останется
50 минут назад, nikfm52 сказал:
IMG_20200825_134331.jpg.4b7b065fb8268890c128f18fa3a254d0.jpgID KESS 5008.txt
4 часа назад, Zaveruha сказал:
сделал backup ktagom по новому залил-мозг определяется заводится
но как только кесс начинает заливать прошивку ориг мозг сразу блокируется
че за фигня
ребята может у кого какие мисли имеются сегодня до 2 утра еб-я
кессом так и не залил ориг прош только ктагом донорскую
ошибок никаких кроме P1434 P1435
не набирает обороты больше чем 1200
включаю тест исполнительных механизмов поднимаются до 2-3 а от педали нет
Да и по форсам может кто знает по привязке номера на самих форсах нужно смотреть.
какието номера прописаны походу из донорской прошивки???
22 часа назад, vavan05 сказал:
Это файл ктага или кесса?
Странно. Сравнил все ори что у меня есть от кесса и ктага. Ваш файл по структуре это считанное ктагом.
С такими идентами у меня нет.
Если это кессом вычитали, можете выложить считанное ктагом?
Во вы развели тему....... скоро вторая страница пойдет, не логичнее найти/купить сток под нее, попросить добрых людей переделать на ктаг, а ещё лучше сразу отрезать всё, что требуется и спокойненько залить в тачку!?
А ещё лучше сперва залить сток, почистить ошибки, сбросить сажу, и тогда зафутболить нормальный мод.
21 час назад, werne сказал:
последняя адекватная версия 2,25(кесс+ктаг). версия 2,53(кесс) пришедшая на замену лажовой 2,47(кесс) пока так же под сомнениями. про использование 2,28 на нынешних боксах впервые слышу... может пропустил чего или ты в написании версии ошибся?
