vavan05 3 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Всем доброго дня Ребята извиняйте за напряги.Авто peugeot 5008 2010 года 2.0hdi dcm3.5 механика,приехал товарищ с ошибками P1434 и 1435-насос добавки присадки в топливо.Думаю помогу-бесплатно!!! Подключил KESS прошивка считалась(нужно было KTAGOM backup сделать-тупанул), прогой якобы вырезал dpf, сохранил залилась нормально,обратно ошибки остались решил поискать на просторах нашол похожую опять залил KESSOM и на этом все пиз-ц. Пробовал подсовывать ориг прошивку от KESS в KTAG ругается на контрольку. Дальше нашол похожую под KTAG залил авто заводится обороты до 1200 Помогите плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 залей через рекавери кессом самый первый сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan05 3 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 5 минут назад, Zaveruha сказал: залей через рекавери кессом самый первый сток Kess сток принимает через рекавери но тоже самое я так понимаю при заливке кессом мозг отрубается и пиз-ц хоть ты на мозг напругу живопаром дай(еще не пробовал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 что значит - тоже самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan05 3 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 выложи сток ЗЫ Я надеюсь ты вернул сначала сток ктагом, а потом кессом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 618 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Вывод. 1.Скупой платит дважды. 2.Благими намерениями вымощена дорога сами знаете куда. 3.Ремувером только если врагам заливать, а не товарищам за бесплатно. 4.Не нужно искать похожую под КТАГ, а нужно положить самый первый считанный сток Кессом и попросить добрых людей Фулл под КТАГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan05 3 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 peugeot 5008 2.0hdiorig.bin 2 минуты назад, lonqlife сказал: Вывод. 1.Скупой платит дважды. 2.Благими намерениями вымощена дорога сами знаете куда. 3.Ремувером только если врагам заливать, а не товарищам за бесплатно. 4.Не нужно искать похожую под КТАГ, а нужно положить самый первый считанный сток Кессом и попросить добрых людей Фулл под КТАГ. я согласен но просто спешить не нужно спешка нужна при ловле блох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Верни сначала фулл, тот что вычитал ктагом, а потом кессом через рекавери и должно вернуться все в сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan05 3 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 2 минуты назад, Zaveruha сказал: Верни сначала фулл, тот что вычитал ктагом, а потом кессом через рекавери и должно вернуться все в сток ктагом я вычитал только eeprom orig В этом вся и прблема на связи буду через час спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 3 минуты назад, vavan05 сказал: ктагом я вычитал только eeprom orig В этом вся и прблема Я понимаю, что ты вычитал. Просто сделай как говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Напиши индефикаторы прошивки или фото шильдика с блока посмотрю может есть чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 57 минут назад, vavan05 сказал: Всем доброго дня Ребята извиняйте за напряги.Авто peugeot 5008 2010 года 2.0hdi dcm3.5 механика,приехал товарищ с ошибками P1434 и 1435-насос добавки присадки в топливо.Думаю помогу-бесплатно!!! Подключил KESS прошивка считалась(нужно было KTAGOM backup сделать-тупанул), прогой якобы вырезал dpf, сохранил залилась нормально,обратно ошибки остались решил поискать на просторах нашол похожую опять залил KESSOM и на этом все пиз-ц. Пробовал подсовывать ориг прошивку от KESS в KTAG ругается на контрольку. Дальше нашол похожую под KTAG залил авто заводится обороты до 1200 Помогите плиз если хочеш залит свою прошивку постав к сюет 2.28 (2.47 контралькой проблема) если ту что 1200 оборотов - привяжы форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Скажу по секрету В этом авто недостаточно удалить сажу из моторника Насос добавки останется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan05 3 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 50 минут назад, nikfm52 сказал: Напиши индефикаторы прошивки или фото шильдика с блока посмотрю может есть чего ID KESS 5008.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan05 3 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 4 часа назад, Zaveruha сказал: Верни сначала фулл, тот что вычитал ктагом, а потом кессом через рекавери и должно вернуться все в сток сделал backup ktagom по новому залил-мозг определяется заводится но как только кесс начинает заливать прошивку ориг мозг сразу блокируется че за фигня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan05 3 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 ребята может у кого какие мисли имеются сегодня до 2 утра еб-я кессом так и не залил ориг прош только ктагом донорскую ошибок никаких кроме P1434 P1435 не набирает обороты больше чем 1200 включаю тест исполнительных механизмов поднимаются до 2-3 а от педали нет Да и по форсам может кто знает по привязке номера на самих форсах нужно смотреть. какието номера прописаны походу из донорской прошивки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 22 часа назад, vavan05 сказал: peugeot 5008 2.0hdiorig.bin 3 \u041c\u0411 · 4 загрузки Это файл ктага или кесса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan05 3 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 kessa у ктага размер файла 3146752 у кесса 3145728 поэтому и не могу подсунуть файл кесса в ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Странно. Сравнил все ори что у меня есть от кесса и ктага. Ваш файл по структуре это считанное ктагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan05 3 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 блин но попутать я не мог тем более размеры файлов разные а иденты совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 С такими идентами у меня нет. Если это кессом вычитали, можете выложить считанное ктагом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan05 3 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 ktagom я вычитал только eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Во вы развели тему....... скоро вторая страница пойдет, не логичнее найти/купить сток под нее, попросить добрых людей переделать на ктаг, а ещё лучше сразу отрезать всё, что требуется и спокойненько залить в тачку!? А ещё лучше сперва залить сток, почистить ошибки, сбросить сажу, и тогда зафутболить нормальный мод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 21 час назад, werne сказал: если хочеш залит свою прошивку постав к сюет 2.28 последняя адекватная версия 2,25(кесс+ктаг). версия 2,53(кесс) пришедшая на замену лажовой 2,47(кесс) пока так же под сомнениями. про использование 2,28 на нынешних боксах впервые слышу... может пропустил чего или ты в написании версии ошибся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
