Ищется на Kia CEED 2016 meg17.9.12 схема
Питания и заслонка.
14 часов назад, egr777 сказал:
Что именно нужно?
Питания и заслонка
2016 год и meg17.9.12?Ничего не путаете?Что за проблема с авто?Скиньте вин и фото эбу,можно в личку
С годом возможно ошибся.
Блок точно 17.9.12.
Проблема с авто - при подключенной заслонке блок ложится, промаргивает "чек"
С отключенной норм, запускается.
Подозреваю где то по питанию нюанс, либо мозги, либо заслонка вешает...
Ну в общем надо начать с питания блока, понять как питается заслонка
Пробуем
U5YHC512BBL273451,6.pdf U5YHC512BBL273451,5.pdf U5YHC512BBL273451,4.pdf U5YHC512BBL273451,3.pdf U5YHC512BBL273451,2.pdf U5YHC512BBL273451,1.pdf U5YHC512BBL273451.pdf
2 часа назад, Akrapovic сказал:
На 5 лет
Там или драйвер дросселя или заслонка. Если будет что то нужно-обращайтесь. Эбу тоже найдем
27 минут назад, arteamka сказал:
Хорошо!)
Еще бы данные по сопротивлению моторчика заслоки)
Все просто было))
Сгорел предохранитель Sensor1 ))
А чудеса по питанию были...
На моторном на контакты 5-6 приходил слабый плюсик, видимо через обмотку реле бензонасоса, или как то через форсы внутри блока
Без нагрузки моторчика дросселя питания хватало для работы моторного.
20 минут назад, anisimov83 сказал:
Просто преды все в первую очередь проверять нужно,и лампой на 21вт хотябы
Ну тыкать все преды как то не по фэншую))
Искал схему, чтобы конкретно проверить.
Со схемой десять минут на определение проблемы.
В блуд ввело поведение машины - без заслонки работала, только ошибки по ТПС.
Подозрение на плохое питание появилось сразу
3 минуты назад, Akrapovic сказал:
Ну и зря,иногда это быстрее в разы ИМХО
6 минут назад, anisimov83 сказал:
В этом случае - да.
