Akrapovic 248 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Ищется схема управления двигателем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Что именно нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Питания и заслонка. 14 часов назад, egr777 сказал: Что именно нужно? Питания и заслонка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 2016 год и meg17.9.12?Ничего не путаете?Что за проблема с авто?Скиньте вин и фото эбу,можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 С годом возможно ошибся. Блок точно 17.9.12. Проблема с авто - при подключенной заслонке блок ложится, промаргивает "чек" С отключенной норм, запускается. Подозреваю где то по питанию нюанс, либо мозги, либо заслонка вешает... Ну в общем надо начать с питания блока, понять как питается заслонка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Пробуем U5YHC512BBL273451,6.pdf U5YHC512BBL273451,5.pdf U5YHC512BBL273451,4.pdf U5YHC512BBL273451,3.pdf U5YHC512BBL273451,2.pdf U5YHC512BBL273451,1.pdf U5YHC512BBL273451.pdf 2 часа назад, Akrapovic сказал: С годом возможно ошибся. На 5 лет Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 43 минуты назад, anisimov83 сказал: Пробуем Весьма спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Там или драйвер дросселя или заслонка. Если будет что то нужно-обращайтесь. Эбу тоже найдем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 27 минут назад, arteamka сказал: Там или драйвер дросселя или заслонка. Если будет что то нужно-обращайтесь. Эбу тоже найдем Хорошо!) Еще бы данные по сопротивлению моторчика заслоки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Завтра поищу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Все просто было)) Сгорел предохранитель Sensor1 )) А чудеса по питанию были... На моторном на контакты 5-6 приходил слабый плюсик, видимо через обмотку реле бензонасоса, или как то через форсы внутри блока Без нагрузки моторчика дросселя питания хватало для работы моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Просто преды все в первую очередь проверять нужно,и лампой на 21вт хотябы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 20 минут назад, anisimov83 сказал: Просто преды все в первую очередь проверять нужно,и лампой на 21вт хотябы Ну тыкать все преды как то не по фэншую)) Искал схему, чтобы конкретно проверить. Со схемой десять минут на определение проблемы. В блуд ввело поведение машины - без заслонки работала, только ошибки по ТПС. Подозрение на плохое питание появилось сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 3 минуты назад, Akrapovic сказал: Ну тыкать все преды как то не по фэншую)) Ну и зря,иногда это быстрее в разы ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 6 минут назад, anisimov83 сказал: Ну и зря,иногда это быстрее в разы ИМХО В этом случае - да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
