stdiagnostic 53 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Ситуация такая, есть авто Opel Astra H 2009 1.7 ЕБУ Denso DENSO SH7058 SW: AP45NCLAR10J HW: 012BE10671, нужно заменить софт так как на етот софт никто не может сделать мод корректного удаления DPF, а точнее после прошивки снова начинает наполняться сажа до 200% и начинает мигать свеча накала, ошибок по диагнозе нет, делаеш сброс сажи и всьо по новой, в итоге есть 8 вариантов модов которые не работают. Могу оправить блок по почте на замену рабочого софта на который можно сделать корректное удаление сажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 1 час назад, stdiagnostic сказал: Ситуация такая, есть авто Opel Astra H 2009 1.7 ЕБУ Denso DENSO SH7058 SW: AP45NCLAR10J HW: 012BE10671, нужно заменить софт так как на етот софт никто не может сделать мод корректного удаления DPF, а точнее после прошивки снова начинает наполняться сажа до 200% и начинает мигать свеча накала, ошибок по диагнозе нет, делаеш сброс сажи и всьо по новой, в итоге есть 8 вариантов модов которые не работают. Могу оправить блок по почте на замену рабочого софта на который можно сделать корректное удаление сажи. Вот интересно, а кто хоть пробовал это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 В калибровщике я уверен, работаем давно, вопрос стоял про замену софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Один калибровщик это еще не "никто не может" хотя может и действительно софт какой с нюансами. Попробуйте выложыть сток здесь, можно и с попытками удалить сажу, может кто и найдется что решит эту нерешаемую задачу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Без проблем, вот сток id astra h.txt opel astra h_hw012be10671_sw_ap45nclar10j Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 5 часов назад, stdiagnostic сказал: Ситуация такая, есть авто Opel Astra H 2009 1.7 ЕБУ Denso DENSO SH7058 SW: AP45NCLAR10J HW: 012BE10671, нужно заменить софт так как на етот софт никто не может сделать мод корректного удаления DPF, а точнее после прошивки снова начинает наполняться сажа до 200% и начинает мигать свеча накала, ошибок по диагнозе нет, делаеш сброс сажи и всьо по новой, в итоге есть 8 вариантов модов которые не работают. Могу оправить блок по почте на замену рабочого софта на который можно сделать корректное удаление сажи. Всегда делаю замену софта. Для данной машины есть прошивка dpf egr off для PCMflash с софтом ap48nclar30j Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 1 час назад, MaXXX9 сказал: Всегда делаю замену софта. Для данной машины есть прошивка dpf egr off для PCMflash с софтом ap48nclar30j А чем делаете замену софта? Для этого софта нет решений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 5 hours ago, stdiagnostic said: 166 B · 2 downloads opel astra h_hw012be10671_sw_ap45nclar10j 1 MB · 5 downloads ответил в личке stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Замену делаю ПЦМфлешером. Есть прошивка с отключенной экологией. Спираль можно погосить в приборке кодированием. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 5 минут назад, MaXXX9 сказал: Замену делаю ПЦМфлешером 42 модуль делает? Кодировку оп ком осилит и её нужно делать в любом случае даже после замены софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 1 час назад, stdiagnostic сказал: А чем делаете замену софта? Для этого софта нет решений? Делаю с помощью IO Terminal. Есть софт от нормального калибровщика, никаких кодировок и танцев с бубном дополнительно не нужно. zimar и stdiagnostic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 9 часов назад, stdiagnostic сказал: 42 модуль делает? Кодировку оп ком осилит и её нужно делать в любом случае даже после замены софта? 42 подойдет. После замены софта кодировку делать не надо stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 В итоге ситуация такая: было записано 18 вариантов модов с удалённым ДПФ и результата не достигнуто, почти половину люди прислали в личку, рабочих вариантов которые заливались в другие авто. Огромное спасибо всем кто прислал свои рабочие варианты в личку, отдельное спасибо lonqlife за настырную помощь в етом вопросе! Авто по договорьоности поехало на замену софта IO terminal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
