Chasnik 7 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 бсм два раза разбирал. реле полностью рабочее, плата целая без подгораний, управляющий идет на плату которая рубом стоит. драйвера феном прогрел пайка хорошая, там 2 драйвера стоят (одинаковых) можно попробовать местами поменять, посмотреть на реакцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Эти блоки не плохо заливает водой Правда проблемы постоянно с ДЗ.( ECU) Проблема в том что блок залит пеной. растворял толуолом. Недавно была машина Долго стояла Месяца два. Завели а ДЗ на педаль не реагирует. ну ошибки соответствующие. Пропаять удалось. вот уже месяца 3 ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 моторный блок предов подкинь рабочий и проверь косу под бачком с нагрузкой через лампочку 15 ватт хотябы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chasnik 7 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 1 час назад, zkf сказал: моторный блок предов подкинь рабочий и проверь косу под бачком с нагрузкой через лампочку 15 ватт хотябы Я промолчу...... прочитай все от начала. Дела обстоят так. посмотрел дататиш на драйвер, очень похож на unl2003. так как их стоит 2, я их поменял местами. Двигатель запустился без проблем. правда начались глюки с ближним. Вывод замена бсм. тему можно закрывать. zkf, zhorik5, _____ и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
