Carmaystrenko 12 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Добрый день уважаемые форумчане Подскажите как подключить Iprog+ китаец к этому блоку, по UART пробовал вычитать и записать по кан линии, вычитал нормально. стер флеш, стер еепром,, в буте пробовал зашить и программа подвисла, потом пробовал считать - Read ecu error Читал есть скрипт восстановления по Уарт, нашлёл даже его в программе, но моего блока в выборе нет, попробовать хочу похожим 89170-35420, может удастся зашить флеш... ткните каким адаптером лучше или проводами напрямую по точкам проца прилагаю фото блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 какой процессор? если ренесас то uart в китайском проге не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Я делал такой, бери тестер и вызванивай ножки процессора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 В скрипте снизу выбираете проц 1797 и выбираете флеш, которую по кан считали. И все жмёте repair Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 В 21.08.2020 в 16:43, axden сказал: В скрипте снизу выбираете проц 1797 и выбираете флеш, которую по кан считали. И все жмёте repair ноги по резету и мд0 надо поднимать? рх и тх надо менять местами? доп внешнее питание 12 вольт подавать? уже не знаю как шить, начитался форумов, мозги набекрень..) вот что пишет CONNECT TO MCU... ERRORSTART WRITE PROCEDURE ERROR! MCU MCU FLASH SIZE DOES NOT MATCH FILE SIZE SELECT WRONG ECU NUMBER OR MCU TYPE, SELECT VALID ECU NUMBER AND TRY AGAIN! read flash 512.bin 28 минут назад, Carmaystrenko сказал: ноги по резету и мд0 надо поднимать? рх и тх надо менять местами? доп внешнее питание 12 вольт подавать? в бут выводить, резюки впаивать? спрашиваю так как не нашел мануала по репейр уарт уже не знаю как шить, начитался форумов, мозги набекрень..) вот что пишет CONNECT TO MCU... ERRORSTART WRITE PROCEDURE ERROR! MCU MCU FLASH SIZE DOES NOT MATCH FILE SIZE SELECT WRONG ECU NUMBER OR MCU TYPE, SELECT VALID ECU NUMBER AND TRY AGAIN! read flash 512.bin В 21.08.2020 в 15:58, Sims000 сказал: Я делал такой, бери тестер и вызванивай ножки процессора) мануал или алгоритм репейра подскажите? резюки, доп питание..) спрошу глупость на фото уарт или нужно доп платку к айпрогу юзать? где много игл для подключения по периметру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Все как на фото подключаете, ничего не надо больше поднимать и резюки паять, я использую плату с иглами . Какой скрипт используете киньте фото Перемычку не забудьте и резюк убрать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Если что , могу попробывать поднять не айпрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 3 минуты назад, jeny сказал: Если что , могу попробывать поднять не айпрогом Да тут и айпрог поднимет его по идее без проблем) я тоже так вначале флеш стирал по кан и сидел в ах...е, что делать дальше. Главное флеш человек вычитал, осталось дело за малым, правильный скрипт, правильно кнопочки нажать и все тип топ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 5 часов назад, axden сказал: Все как на фото подключаете, ничего не надо больше поднимать и резюки паять, я использую плату с иглами . Какой скрипт используете киньте фото Перемычку не забудьте и резюк убрать! Пробовал двумя скриптами, шо там шо там ноль на массу) менял рх и тх местами, не знаю подавать ли 12 внешки Перемыку поставил и резюк убрал, аж два резюка, один сверху платы, а второй с низу ВЫчитанный мной флеш сравнил с купленным на кардампе, один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Да не работает UART в китайском I PROGE.Купи ориганал и юзай а лучше RENELIGHTE + CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 В 21.08.2020 в 16:43, axden сказал: И все жмёте repair вот пишет что работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Я могу сказать что у меня 1797 1726 1725 1721 без проблем пишет. Я даже spc54 какой то на хонде 17 года записал, ради интереса, перед этим слив все макакой на всякий случай А так согласен ренелайт хороший вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 24.08.2020 в 06:13, axden сказал: Все как на фото подключаете, ничего не надо больше поднимать и резюки паять, я использую плату с иглами . Какой скрипт используете киньте фото Перемычку не забудьте и резюк убрать! Эту плату используете? но на ней другие обозначения.. нет МД0, reset, RX TX, не подскажите как их тут идентифицировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 2 rx 17 tx 18 reset 3 md 31 vcc 36 gnd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 5 минут назад, axden сказал: 2 rx 17 tx 18 reset 3 md 31 vcc 36 gnd Благодарю!!! Пробовал паяться , подключаться, тишина, RENELIGHTE где можно купить?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 в Одессе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Есть контакти продавца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Друг мой, вы задали 3 вопроса. На которые легко ответит гугл или яндекс. Вот прям без особых проблем. Я прям держусь, чтобы минус не влепить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Сори, нашёл, купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 объясните плиз, мне следующую тему открывать или можно здесь продолжить? купил Renelight +CAN, подпаялся, чип определился, но при записи пишет ошибку (Opertion failed 70: Serial connection error) , погуглив не нашёл ответа на вопрос, что не так? менял местами RX TX, паялся по схеме которую прилагаю пните в нужную сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Перед записью стереть нужно. У меня был на неделе похожий блок, с пол тыка записался по uart. А если не идёт то выпаял и по jtag его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 1 час назад, Carmaystrenko сказал: объясните плиз, мне следующую тему открывать или можно здесь продолжить? купил Renelight +CAN, подпаялся, чип определился, но при записи пишет ошибку (Opertion failed 70: Serial connection error) , погуглив не нашёл ответа на вопрос, что не так? менял местами RX TX, паялся по схеме которую прилагаю пните в нужную сторону сам спросил и сам отвечаю, версия программы должна быть 1.6 тогда все пишется на ура зашил проц, попробовал по кан прочитать, фигушки инит айди еррор кто знает что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Проверьте перемычки (резистора которые убирали) я их по началу часто сжигал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 8 часов назад, axden сказал: Проверьте перемычки (резистора которые убирали) я их по началу часто сжигал Вчера сам допетрил, перезвонил их, одна, возле проца оказалась в обрыве, перемыку кинул и кан линия ожила, все прочиталось😊 axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
