bank 618 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня В 5/31/2025 в 8:11 PM, volochiy сказав: Можете объяснить по теме, блок от Z16XEP 12249831 HSFI - 2.4 ,возможно ли его заменить на HSFI - 2,1 отт 1,4 двигателя с проливкой калибровок от 1,6. Какие есть еще варианты. Можно на платной основе в личку. Нет. Только 2.4 без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergkater 1 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа А можно ли заменить блок 12249831 hsfi 2.4 на блок 12211330 hsfi 2.4? Оба вроде на z16xep. Нужно ли sps. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа 6 часов назад, sergkater сказал: А можно ли заменить блок 12249831 hsfi 2.4 на блок 12211330 hsfi 2.4? Можно. 6 часов назад, sergkater сказал: Нужно ли sps. Очень желательно. Они отличаются прошивкой под регион. При SPS выбирается страна. В этом и будет разница. Под определенные страны изменена схема работы двигателя. После привязки блока, машина заведется, в вот как она будет работать зависит от того региона под который изначально прописана. В любом случае, потребуется изменение конфигурации блока (комплектация автомобиля), но с этим и OpCom справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
