SerBmw 4 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 1 час назад, димас т сказал: ну тогда все понятно.еще раз какая маска ? А где это глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 на моторолле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 2 часа назад, димас т сказал: на моторолле А,блин извините 0D46j Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 ну а в программе какая маска указана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 26 минут назад, димас т сказал: ну а в программе какая маска указана Ews3 0D46J Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 сделай скрин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 4 часа назад, димас т сказал: сделай скрин Уже теперь даже не соединяет и на плате ведать КЗ т к видно как диод моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 сделай скрины как выбираешь евс или видос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 А что делать если lattice lc4064v слегла? Где взять прошивку на нее и чем прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 2 часа назад, SergV сказал: А что делать если lattice lc4064v слегла? Где взять прошивку на нее и чем прошить? а как это проявляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 А вот так, при подключении питания в пол накала горит светодиод, так же при репроге атмеги загорается светодиод. Даже когда жмешь на другом программаторе определение ИД, в этот момент светодиод моргает. Ну и соответственно ничего не читает не пишет программатор. Умер при стрирании внутрисхемно м35080 на приборке е38, подключен был по железному ком порту с внешним питанием. Версия ПО была 5.51 интернет сколько лет пользовался ни когда не отключал. Сам икс прог можно сказать ветеран, он у меня был первым и дорог как память. Атмегу на этом икс прог менял и не раз из за путаницы с битами, не всегда получалось с первого раза обновить, бывало так что проц лочился. Приходилось менять атмегу или выпаивать и стирать уже при параллельном программировании. В общем я с ним прошел огонь и медные трубы На БДМ адаптере та же плис, вот только с ней не будет икс прог работать, прошивка не та. Собственно плис стоит порядка 50-100 рэ, а вот что туда и чем залить вот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 26 минут назад, SergV сказал: А вот так, при подключении питания в пол накала горит светодиод, так же при репроге атмеги загорается светодиод. Даже когда жмешь на другом программаторе определение ИД, в этот момент светодиод моргает. Ну и соответственно ничего не читает не пишет программатор. Умер при стрирании внутрисхемно м35080 на приборке е38, подключен был по железному ком порту с внешним питанием. Версия ПО была 5.51 интернет сколько лет пользовался ни когда не отключал. Сам икс прог можно сказать ветеран, он у меня был первым и дорог как память. Атмегу на этом икс прог менял и не раз из путаницы с битами, не всегда получалось с первого раза обновить, бывало так что проц лочился. Приходилось менять атмегу или выпаивать и стирать уже при параллельном программировании. В общем я с ним прошел огонь и медные трубы На БДМ адаптере та же плис, вот только с ней не будет икс прог работать, прошивка не та. Собственно плис стоит порядка 50-100 рэ, а вот что туда и чем залить вот вопрос. ИМХО не уверен я что плис слетела... XPROG-m - Schematic diagram.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Я уже новый х прог заказал, как придет попробую плис "подкинуть". На команды из программы он реагирует, замыкания ни где нашел, при чтении\записи не приходит питание. При чтении записи, этот светодиод гаснет и моргает можно сказать как обычно. Вот только когда выполнение команды прекращается, сразу в пол накала загорается. Как бы с 5.51 была подобная проблема, что подвисал когда интернет подключен и по усб работал. Но там несколько по другому было. Программа и программатор переставали реагировать. Как раз в этот момент этот же светодиод в пол накала и горел, вот только после передергивания усб сразу тух. А тут как будто "подвис" и ключ не закрывается. При работе с ком портом никаких зависаний не было, можно сказать работал как калаш. Сколько МЦУ им брался читать\записывать осечек не было. Разве что иногда нужно было с не той маской как на проце, в программе проц выбирать, да дампы под размер подгонять. (думаю ты понимаешь, что я имею ввиду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 34 минуты назад, SergV сказал: Я уже новый х прог заказал, как придет попробую плис "подкинуть". На команды из программы он реагирует, загорается желтый, зеленый светодиод, красный и еще раз красный, замыкания ни где нашел, при чтении\записи не приходит питание. При чтении записи, этот светодиод гаснет и моргает можно сказать как обычно. Вот только когда выполнение команды прекращается, сразу в пол накала загорается. Как бы с 5.51 была подобная проблема, что подвисал когда интернет подключен и по усб работал. Но там несколько по другому было. Программа и программатор переставали реагировать. Как раз в этот момент этот же светодиод в пол накала и горел, вот только после передергивания усб сразу тух. А тут как будто "подвис" и ключ не закрывается. При работе с ком портом никаких зависаний не было, можно сказать работал как калаш. Сколько МЦУ им брался читать\записывать осечек не было. Разве что иногда нужно было с не той маской как на проце, в программе проц выбирать, да дампы под размер подгонять. (думаю ты понимаешь, что я имею ввиду) программирование LC4064v фирмы Lattice: https://habrahabr.ru/post/275863/ LPT кабель для LC4064V: контора по реверсинжинирингу: http://www.pcbsino.org/reverse engineering1.htm подключение Lattice LC4064v на BDM адаптере Programming LC4064V BDM Adapter.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Вопрос в том что туда залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЭР 0 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В интернете есть две прошивки в свободном доступе - 5.51 и 5.74. Прошиваю и той и другой, но есть проблема, при чтении ругается на сертификат и начинает автоматически поиск, когда поиск завершен и обновлен, то все сертификаты слетают за исключением Бэйсика. Кто знает в чём проблема? Икспрог китайский 5.7, прошивал , чтоб отвязать от донгла, в наличии два икспрога, на обоих эта проблема с сертификатом. Или поделитесь прошивкой рабочей другой версии не ниже 5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 последняя халявная работающая версия это 551, прошивки тут на форуме рабочие лежат сам проверял, а нормально работающий отлом 555 он платный ! смени операционку на ХР и правильно выстави фьюзы и лок биты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЭР 0 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Лок биты и фьюзы выставлены правильно. 551 работает, но бмвшный фрм3 не читает со слетевшим епромом, вычитывает дфлэш как ноль, хотя MS912XE заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 через адаптер читаете или так напрямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЭР 0 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Напрямую. До этого читал китайским с донглом без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 попробуй через адаптер маска проца какая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЭР 0 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Возможно ли считать и клонировать Атмегу с рабочего икспрога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 15 минут назад, СЭР сказал: Возможно ли считать и клонировать Атмегу с рабочего икспрога? нет она закрыта от чтения, а что мешает вам залить 555 прошивку или 551 что тут лежат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 20 минут назад, СЭР сказал: Возможно ли считать и клонировать Атмегу с рабочего икспрога? Возможно, стоимость где-то в районе 3000$ мож немного больше kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЭР 0 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 2 часа назад, vlad.chipmaster сказал: нет она закрыта от чтения, а что мешает вам залить 555 прошивку или 551 что тут лежат Я пробовал обе. Обе при чтении области Dflash на MC9S12XE с мёртвого бмв блока фрм ничего не вычитывает. В наличии есть рабочий икспрог читает эту область без проблем, так что дело в этих прошивках рабочий, имеется в виду икспрог с другой прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
