Востановление Xprog
Nonit
  • Ответов 229
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 часа назад, димас т сказал:
сделай скрин
Уже теперь даже не соединяет и на плате ведать КЗ т к видно как диод моргает
  • 1 месяц спустя...
2 часа назад, SergV сказал:
А что делать если lattice lc4064v слегла?
Где взять прошивку на нее и чем прошить?
а как это проявляется?
А вот так, при подключении питания в пол накала горит светодиод, так же при репроге атмеги загорается светодиод.
Даже когда жмешь на другом программаторе определение ИД, в этот момент светодиод моргает.
Ну и соответственно ничего не читает не пишет программатор. Умер при стрирании внутрисхемно м35080 на приборке е38, подключен был по железному ком порту с внешним питанием. Версия ПО была 5.51 интернет сколько лет пользовался ни когда не отключал.
Сам икс прог можно сказать ветеран, он у меня был первым и дорог как память. Атмегу на этом икс прог менял и не раз из за путаницы с битами, не всегда получалось с первого раза обновить, бывало так что проц лочился. Приходилось менять атмегу или выпаивать и стирать уже при параллельном программировании.
В общем я с ним прошел огонь и медные трубы :)
На БДМ адаптере та же плис, вот только с ней не будет икс прог работать, прошивка не та.
Собственно плис стоит порядка 50-100 рэ, а вот что туда и чем залить вот вопрос.
26 минут назад, SergV сказал:
Сам икс прог можно сказать ветеран, он у меня был первым и дорог как память. Атмегу на этом икс прог менял и не раз из путаницы с битами, не всегда получалось с первого раза обновить, бывало так что проц лочился. Приходилось менять атмегу или выпаивать и стирать уже при параллельном программировании.
ИМХО не уверен я что плис слетела...
XPROG-m - Schematic diagram.pdf
Я уже новый х прог заказал, как придет попробую плис "подкинуть".
На команды из программы он реагирует, замыкания ни где нашел, при чтении\записи не приходит питание. При чтении записи, этот светодиод гаснет и моргает можно сказать как обычно. Вот только когда выполнение команды прекращается, сразу в пол накала загорается. Как бы с 5.51 была подобная проблема, что подвисал когда интернет подключен и по усб работал. Но там несколько по другому было. Программа и программатор переставали реагировать. Как раз в этот момент этот же светодиод в пол накала и горел, вот только после передергивания усб сразу тух.  А тут как будто "подвис" и ключ не закрывается. При работе с ком портом никаких зависаний не было, можно сказать работал как калаш. Сколько МЦУ им брался читать\записывать осечек не было. Разве что иногда нужно было с не той маской как на проце, в программе проц выбирать, да дампы под размер подгонять. (думаю ты понимаешь, что я имею ввиду)
34 минуты назад, SergV сказал:
На команды из программы он реагирует, загорается желтый, зеленый светодиод, красный и еще раз красный, замыкания ни где нашел, при чтении\записи не приходит питание. При чтении записи, этот светодиод гаснет и моргает можно сказать как обычно. Вот только когда выполнение команды прекращается, сразу в пол накала загорается. Как бы с 5.51 была подобная проблема, что подвисал когда интернет подключен и по усб работал. Но там несколько по другому было. Программа и программатор переставали реагировать. Как раз в этот момент этот же светодиод в пол накала и горел, вот только после передергивания усб сразу тух.  А тут как будто "подвис" и ключ не закрывается. При работе с ком портом никаких зависаний не было, можно сказать работал как калаш. Сколько МЦУ им брался читать\записывать осечек не было. Разве что иногда нужно было с не той маской как на проце, в программе проц выбирать, да дампы под размер подгонять. (думаю ты понимаешь, что я имею ввиду)
программирование LC4064v фирмы Lattice: https://habrahabr.ru/post/275863/
LPT кабель для LC4064V: 59_1205176594.gif
контора по реверсинжинирингу: http://www.pcbsino.org/reverse engineering1.htm
подключение Lattice LC4064v на BDM адаптере
Programming LC4064V BDM Adapter.pdf
  • 1 месяц спустя...
В интернете есть две прошивки в свободном доступе - 5.51 и 5.74. Прошиваю и той и другой, но есть проблема, при чтении ругается на сертификат и начинает автоматически поиск, когда поиск завершен и обновлен, то все сертификаты слетают за исключением Бэйсика. Кто знает в чём проблема? Икспрог китайский 5.7, прошивал , чтоб отвязать от донгла, в наличии два икспрога, на обоих эта проблема с сертификатом. Или поделитесь прошивкой рабочей другой версии не ниже 5.5
последняя халявная работающая версия это 551, прошивки тут на форуме рабочие лежат сам проверял, а нормально работающий отлом 555 он платный !
смени операционку на ХР
и правильно выстави фьюзы и лок биты
Лок биты и фьюзы выставлены правильно. 551 работает, но бмвшный фрм3 не читает со слетевшим епромом, вычитывает дфлэш как ноль, хотя MS912XE заявлен.
  • 3 недели спустя...
15 минут назад, СЭР сказал:
Возможно ли считать и клонировать Атмегу с рабочего икспрога?
нет она закрыта от чтения, а что мешает вам залить 555 прошивку или 551 что тут лежат
20 минут назад, СЭР сказал:
Возможно, стоимость где-то в районе 3000$ мож немного больше
2 часа назад, vlad.chipmaster сказал:
Я пробовал обе. Обе при чтении области Dflash на MC9S12XE с мёртвого бмв блока фрм ничего не вычитывает. В наличии есть рабочий икспрог читает эту область без проблем, так что дело в этих прошивках
рабочий, имеется в виду икспрог с другой прошивкой
