Constantin_D 29 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Доброго времени суток Можно как-то обновить x-prog 5.51 до 5,55 при помощи Iprog? Upa нет, поэтому и интрересуюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Шей чем угодно, хоть понипрогом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 atmega понятно eeprom тоже. а как быть с config? айпрогом как я понимаю каждую микросхему отдельно нужно прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Я себе простым AVR программатор ом шил, главное фусы и локбиты правильно выставить! Куча тем на форуме, разжевано все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 нужна помощь решил прошить Xprog с помощью Iproga све удалил перед записью. выставил фьюзы выбрал Write fuses выбрал прошивку нажал запись. запись прошла успешно вибираю верификацию а там ошибка. то что записалось совсем не совпадает с исходником что мог упустить? с еепром то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Так если лок-биты активированы, то уже не считать, не верифицировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 и что в этой ситуации делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 2 минуты назад, KonstantyOd сказал: и что в этой ситуации делать? Другую Мегу. Плохо подготовились к обновлению, технически... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 4 минуты назад, serdgp сказал: Другую Мегу. Плохо подготовились к обновлению, технически... в первый раз просто делаю. нет опыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 С начала флешь-верификация, затем еепром-верификация, потом фьюзы, и в конце лок биты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Это при каждом обновлении нужно будет менять атмегу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Ее (мегу) менять не нужно. Комп сейчас что определяет? И зачем вообще трогать фусы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 я делаю так: подключился - autodetect - readfuses - read lock bits - erase flash - erase eeprom. open file: flash, eeprom Write flash - verify (Verify FLASH memory... done. Mismatch: 0) Write eeprom - verify (Verify EEPROM memory... done. Mismatch: 0) Write fuses Write lock bits при повторной верификации - Verify FLASH memory... done. Mismatch: 65302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 KonstantyOd, Вы прежде чем спрашивать, подумайте, что такое верификация и как она может быть успешной, если после записи (правильной записи) проц закрывается от чтения. Фьюзы трогать не нужно, они после стирания не меняются. Частая ошибка прошивающих, неверный выбор формата (расширение) при открытии файла, bin hex. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Все работает. Спасибо большое всем кто отозвался! Внимательно перепроверил каждый шаг, прошил. Переустановил программу Xprog 5.55 и все начало читаться подскажите еще, до какой максимальной версии можно его прошить? vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 5.55 из бесплатных , серж2000 может активировать выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 ищу схему адаптера ADP0019 Может кто имеет, очень нуна... в украине отдельно адаптера в продаже нет, во всяком случае я не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 https://carmasters.org/topic/27687-adp-0019-своими-руками/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Видел эту тему. но скачать не могу, а человек который выложил на сообщение не отвечает... я его попросил отправить в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Отправил вам в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Спасибо большое за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Кажись он процики эти неправильно читает , видел конвертер который делает дамп правильным . пс может ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
