052 532 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 12 часов назад, bozhrus сказал: Про 1.3 ком в цепи замка я как то не подумал. В пятницу буду на работе . Проверю. Эбу без видимых следов влаги. Ничего не бывает контактной группе, там ломаться нечему, да и в дате бодика видно всё без всяких там замеров сопротивления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 8 часов назад, 052 сказал: Ничего не бывает контактной группе, там ломаться нечему, да и в дате бодика видно всё без всяких там замеров сопротивления Ломаться есть чему, был Круз, который крутил стартером при выключении зажигания, не часто, но все таки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bozhrus 8 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 В 15.08.2020 в 22:29, regs40 сказал: Принудительно крутить - это отвёрткой включать втягивающее? Какой блок? Чего нет на реле старта - плюса или минуса? В зависимости от исполнения блока может быть одно или двухпроводное управление реле. Дайте фото платы с двух сторон.Сколько BTS742R и ATIC39 на плате? На какие пины разъема приходят концы(конец) с реле? Блок 25189683 ABJ1. BTS742R и ATIC39 по 2 штуки. управляется реле по плюсу. На BTS742R который управляет реле приходит уже короткий сигнал. Дальше я углублялся. Блок уже паяли. Чем его можно заменить интересно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bozhrus 8 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Продолжаю тему. Может есть у кого нибудь схема этого блока? Реле стартера управляется транзистором BTS742R. До него стоит компаратор lm2903. С выпаяным компаратором при включении зажигания сразу включается стартер , запускается двигатель, стартер продолжает крутить все время пока включено зажигание. Когда возвращаю на место lm2903 становится как прежде. При попытке запуска стартер срабатывает на доли секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Схема блока наверняка есть у производителя) Зачем лезть что то паять ,если проблема не изучена. Статусы нужно смотреть. Блок отсекает стартер программно. Что то ему не нравится. Можетдумает, что мотор запустился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 На А24 паркинг дбыть 0 для запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bozhrus 8 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Решил проблему . Закрываю тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bozhrus 8 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Дело было в этой цепи в нутри блока BCM. Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
