Doktor 15 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Доброго дня всем. Привезли на веревке Mitsubishi Space Gear 1995, не заводится. Заменил иммо на другой, залил дамп, прописал ключ. В иммо 21, в моторнике 54. Отстой 40 мин делал не помогает. Как сделать синхру? 24c01_Space_Gear_PIN_4838.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Что в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 В моторнике нет епрома. Номер моторного блока MD335691, номер иммо G750516F X24c01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Фото платы прояснило бы ситуацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Иммошник железный или пластиковый красный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Иммо железный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Обмен между моторным и имо вообще есть? попробуй этот дамп и на отстой часа два вкл зажиг 24c01_Space_Gear_PIN_4838.zip два ключа с машиной, или один 01 А9 4D 45 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Хорошо попробую, спасибо. Обмен с иммо идёт в комп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 3 часа назад, Akrapovic сказал: попробуй этот дамп В этом дампе пин другой имейте ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 а есть ли разница, если ключи уложены? 3 минуты назад, Vkcto сказал: В этом дампе пин другой имейте ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Только что, Akrapovic сказал: ключи уложены Ключи то уложены,а синхры нет...с отстоем в 2 часа маловероятно что она ляжет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 пин к синхре отношения не имеет) Ну можно перенести пин, я просто забыл в спешке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Только что, Akrapovic сказал: пин к синхре отношения не имеет) Да я в курсе...я про дамп говорю,что отстой в 2 часа маловероятно что положит синхру... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Только что, Vkcto сказал: Да я в курсе...я про дамп говорю,что отстой в 2 часа маловероятно что положит синхру... Иной раз чудеса бывают)) Если имо принимает ключ, то обязан засинхриться с моторным. Электроны там постарели, не так шустро передвигаются)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Только что, Akrapovic сказал: Если имо принимает ключ, то обязан засинхриться с моторным. Не факт...но пусть аффтор попробует,если получится хорошо,не получится другой вариант скину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 2 минуты назад, Vkcto сказал: Не факт...но пусть аффтор попробует,если получится хорошо,не получится другой вариант скину... Акей!) Мне тож интресно, что за вариантик есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Ждем аффтора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinatik777 1 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Очень интересен второй вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Сделал два часа отстоя, не помогло. Пин я увидел другой, его прописал. Машина уже в печенках сидит)) posle_2_chasa_otstoya.BIN Что делать, давайте господа мысли. В иммо нестираемая ошибка 21, в моторнике чисто. ключ 7D 04 B4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Ключ один надо прописать??? Если ключ один,и иммошник железный,могу подсказать еще один вариант,только в личку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Если чем-то поможет,буду рад Синхра.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Ключ один, иммошник железный, за мной не заржавеет. Астана рядом)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 14 часов назад, Doktor сказал: Сделал два часа отстоя, не помогло. Пин я увидел другой, его прописал. Машина уже в печенках сидит)) posle_2_chasa_otstoya.BIN 128 \u0411 · 1 загрузка Что делать, давайте господа мысли. В иммо нестираемая ошибка 21, в моторнике чисто. ключ 7D 04 B4 Блин, я то другой ключ в дампе прописал.... Там такого 7D 04 B4 нет же, в первом дампе Первая строка - ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Ну что там с машинкой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Не получилось, попробовал. Машину забрали, клиент продал машину. Благодарю всех за отзывчивость. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
