woldstok 0 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Прошу помощи, надо привязать новый блок к авто. MAN 2000 года. Блок WABCO ECU ZDR2. Не работают стеклоподьемники , свет и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Ищите кого то с MAN Cats, либо ездите с ошибкой ZBR 2987 по не соответствию номера шасси, все функции должны работать, при условии верного подбора бу запчасти. gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 А он точно новый? Или это бу? Блок подобран номер в номер или по манвису? Или от фонаря блок взяли? Манкатс имеется в наличии или поблизости? Без него не получится подружить Ман вис может предложить номера блоков подходящие roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Повторюсь, если запчасть бу и версии прошивок совпадают то можно и не привязывать, если по конфигурации машины схожы, а именно коробка, ретарда и тд, все обязано работать! Но будет ошибка ZBR 2987, о не соответсвии номера шаси, можно решить через ТАХО, метот ламерский но провереный. А если блок реально новый то только ввод в експлуатацию с помощю MAN Cats 18 минут назад, gluharenko сказал: Ман вис может предложить номера блоков подходящие При условии привязки ман катсом 3 в онлайне сам манкатс предложит подходящие артикулы запчасти, как правило артикул по цыфрам подходит више, с артикулом ниже не подвяжешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woldstok 0 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Спасибо! Будем думать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
