fet1111 32 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Всех приветствую! Audi Q7 BUG,2006г 3.0tdi Авто не заводится-через какое то время может завестись... Ошибка P0321ДПКВ сигнал не достоверен. ДПКВ поставил новый результата нет....На плаке заводится и работает! Прозвонил под нагрузкой питание на ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 363 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Вот эталон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Амплитуда сигнала коленвала чёй-то маленькая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 363 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Скорее всего датчик на большом расстоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 В 05.08.2020 в 14:51, fet1111 сказал: На плаке заводится и работает! Показать Давление топлива поднимает, когда не запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 95 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 В 05.08.2020 в 16:50, поднявшийся спящий сказал: Амплитуда сигнала коленвала чёй-то маленькая Показать Да это он в режиме стартера снимает осциллограмму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djsaya 0 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 А через vcds смотрел показания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 сними осциллу форс...Грм ползуба..Примерно 3 гр...Не причина...Сколько в рампе при прокрутке? И какие обороты при ст. прокруке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 В 05.08.2020 в 19:01, sapr сказал: сними осциллу форс...Грм ползуба..Примерно 3 гр...Не причина...СКолько в рампе при прокрутке? Показать Завтра посмотрю давление в рампе при прокрутке... В 05.08.2020 в 19:01, sapr сказал: сними осциллу форс...Грм ползуба..Примерно 3 гр...Не причина...СКолько в рампе при прокрутке? Показать Завтра посмотрю давление в рампе при прокрутке... Может биение задающего диска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Обороты поднимаются до 180-200об\мин Давление до 400 бар Немного дольше покрутил и сразу ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Сними это же кроме температуры -графиками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Подключил пусковое-авто не заводится... Снимаю новый ДПКВ ставлю старый-авто без проблем два раза завелась. Дальше уже не хочет. Взял эндоскоп давай смотреть задающий диск там все ок. Ну да ладно, обматываю провод ДПКВ в салафан авто заводится с 5 раз один не заведётся. Кидаю от ДПКВ к ЭБУ отдельный провод то заведётся то нет... Думаю нужно скрывать ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 а салафан зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 7 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 В 06.08.2020 в 20:47, sapr сказал: а салафан зачем? Показать Наводку уберал от стартерного провода 😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 7 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Всем привет!!! Перед тем как вскрывать ЭБУ.. решил я все таки почистить массы и плюс который идёт к стартеру... Результат эффекта не дал.. Вскрыл я все таки ЭБУ и решил пропаять... И да.. все верно.. авто начало заводится. Смотрел осцылку при заводке импульсов.. такие же,когда уже начинает схватывать тогда и поднимаются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 что конкретно пропаивал? Цепь дпкв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 В 07.08.2020 в 20:00, sapr сказал: что конкретно пропаивал? Цепь дпкв? Показать Пропаивал сам разъём... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 В 08.08.2020 в 04:36, fet1111 сказал: Пропаивал сам разъём... Показать по осцилкам с маркерным диском бяда наверно корабас дергали и зафармачили диск маркерный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Приветствую всех!Вернулась машинка ..только уже с проблемой ни едет.. Заводится отлично но авто ни едет... Возможно она и ни ехала до этого но как я счас докажу...ну да ладно.. Ошибок нету,турбина дует.. Вскрыл блок все ок,не могу понять что случилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Проблема в турбине, но хозяин говорит что до этого было все ок.. Ошибок нету но она не надувает до 1900-2500бар на 3 в пол... Что могло случится с блоком турбины при перепайке.. Эбу не могу догнать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 В 12.08.2020 в 14:09, fet1111 сказал: Проблема в турбине, но хозяин говорит что до этого было все ок.. Ошибок нету но она не надувает до 1900-2500бар на 3 в пол... Что могло случится с блоком турбины при перепайке.. Эбу не могу догнать... Показать даже если блок заменишь то нечего не изменится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
