W203 привязать esl
Извините просмотрел, мне показалось статус выкл. А при повороте на старт, как менюятся?
В 11.08.2020 в 10:20, dusichek2012 сказал:
клемма 50 меняется на вкл.
Просьба, может кто защёлку обнулить 100% правильно а то у меня сомнения по этому поводу, почему даёт ключ повернуть один раз
сток(0G72G)EEPROM.BIN
В общем на буржуйском форуме почистили защёлку ключ заработал как положено, но запуска нет, сделал virgin моторного и привязал с кодированием и авто запускается и работает, теперь другая проблема не включаются поворотники, дворники и фары. видать кодировки в замке надо править, мож кто подскажет конкретно по этому поводу.
Если не увалили CAN EZS до можно все сделать старом.
у меня три замка и не с одним нет поворотников, конечно я не знаю что делали до меня с этими замками, машину притянули уже в таком состоянии.
шарился по функциям кодирования, но так и не нашёл где кодировка поворотников, дворников и света
  • 3 недели спустя...
Всем привет друзья  можно w203 EZS и ME 2.8   привязку сделать сделали новую ключ но разрешение нет  на запуск
В 06.09.2020 в 13:38, art77 сказал:
Конкретно что хочешь сделать моторный блок заменил или замка зажигания заменил или добавлял второй ключ автомобиль не заводится?
ключ  потерял машина стояла  6 месяца сель аккумулятор потом сделали  новый ключ замок  и заколка работает но разрешение на запуск нет на маторнике
18 минут назад, art77 сказал:
Ключ вставляешь замка  защелка работает ключ поворачивает нету старт Я так понял моторный блок действительных значений показывает нет разрешения запуска мне так кажется обновит моторный блок перизат
Там много вариантов может быть
спасибо  завтра попробую
1 минуту назад, art77 сказал:
извините  пожалуйста  сначала  ни правильно понял . так  и  есть стартера нет параметри  сматю ибомилизер активно  разрешение запуска нету
1 час назад, art77 сказал:
Расскажи какое оборудование есть?
10 минут назад, art77 сказал:
только  DAS
:smoke: Только Das не хватит.
