31benz 170 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Мужики доброе утро. Карнивал 2006 год 2.9,примерно через каждые 300 км пробега вылетает ошибка «обрыв цепи 4 форсунки», авто в аварийный режим переходит. Форсунку поменял местами, проводку проверил, все разъёмы перепроверил. Сбрасываю ошибку, человек катается 300 километров и опять приезжает. Я уже кинул провода напрямую от эбу до форсунки с новым разъёмом, эффект тот же, 300 км и аварийный режим. Никто не сталкивался случаем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Может ключ в ЭБУ нагревается и форса отпадает?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 остаётся наверно эбу...Но дефект возникает редко...Осциллой не поймаешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 14 минут назад, sapr сказал: остаётся наверно эбу...Но дефект возникает редко...Осциллой не поймаешь... В том и дело, что поймать не могу. Проблема возникает неважно в когда (холодное авто или в движении, или при заводке, без разницы) , примерно через 300 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Значит считает пропуски и при определенном кол-ве пропусков отрубает форсу.. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 44 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Значит считает пропуски и при определенном кол-ве пропусков отрубает форсу.. Ну здрасьте! А где ошибка по пропускам тогда? Если пишет по цепи, значит по цепи. ЭБУ похоже приехал. И нефакт, что ключи. Может и проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
